| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Такая беда началась. Ранее начало хрустеть слева при повороте влево с разгоном. Теперь хрустит слева и при повороте направо так же на разгоне. Это всё тот же ШРУС???
VW Passat B5 Variant 1,8 ADR 20V WVWZZZ3BZWE272042
| Получено: 5,793 Отправлено: 4,694 |
с какой соторны хрустит, тот шрус и меняйцена вопроса около2000 рублей и час работы
удачи
перед покупкой шруса загляни сюда: https://passatworld.ru/showthread.php?t=123705
при повороте направо с ускорением хрустит слева, шрус левый внешний, правильно?
Б6 200сил(BPY) американец 2006год
Б7 1.8т дсг7 хайлан- business edition БЭЛЫЙ 2014г.
Я покупал внешний шрус Metelli в комплекте с пыльником за 1760 р. в Экзисте. Шрус - норм. Пыльник - полное г...но
. Пыльник бери либо оригинал, либо Loebro, GKN.
у меня при повороте направо с ускорением хрустит слева.
подскажите, это внешний левый шрус?
Шрус лучше бери GKN, это почти оригинал, стоит не намного дороже, зато спокойнее будет. Внутренний шрус хрустит при разгоне по прямой. Скорее всего проворонил пыльник на наружке, не такая уж и редкая проблема. По GKN 301955, смотри чтобы был болт, если будешь покупать другой конторы.
| Получено: 14 Отправлено: 6 |
Passat В5 Variant 1,9 TDI 2000 год. - ПРОДАН!! ; kawasaki Vulcan 1500
Только для сумасшедших, плата за вход-разум.
Vital 86, внутренний я так понимаю на поворотах нехрустит?!
Проверить с какой стороны ШРУС хрустит и ШРУС-ли это, легко: Поддомкратить одну сторону, поставить на пенёк.(ручной тормоз само-собой не забыть...) Завести на передаче и крутить руль в стороны... Для имитации нагрузки слегка нажать тормоз, но так, чтобы не заблокировать колесо и мотор не заглох... Неисправный ШРУС будет издавать не хилые звуки...
менял оба шруса фирмы МЕЙЛИ НАРУЖНЫЕ год катаюсь без проблем если америкос в магазине скажи это (1550 за один)![]()
