Второй раз пропал антифриз
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Второй раз пропал антифриз
    Пару лет назад был такой случай - отец в пробке стоял на жаре, и у него ушло много антифриза. После этого заменил кое-какие патрубки, ничего не капало. И вот несколько дней назад опять в пробке у отца ушёл антифриз, около 2 литров. Он не понял, откуда. Вопрос - как думаете, от чего? Машина закипела и он выкипел? Но почему так редко происходит?
    Спасибо за версии.
    Неужто так не было ни у кого?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Подтеки по любому остались где-то. Ищи где течет. Уровень и состояние масла проверяй.
    СПБ
    Привет! Было похожее посмотрите внимательно под расширительный бачок! там есть трубочка сливная! если крышка бачка плохо держит то он и выдавливается туда. не замечал этого пока на эстакаде не увидел мокроту на шрусе вроде
    Да, посмотрел, на крышке сверху есть следы антифриза. Видимо, через верх шло. Это может быть от плохой крышки, или от перегрева?
    Россия, Курган
    Это может быть как от плохой крышки, так и от перегрева. При перегреве "хорошая" крышка тоже выпустит антифриз.
    Больше на перегрев похоже, случалось в пробках. А от чего вообще это в основном происходит? Радиаторы забитые? Или, может, вентилятор не работает?
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Тоха, вроде не новичок, не боянь, изучи мат. часть http://www.google.com/search?sitesea...w=1400&bih=874
  1. AVG. Лопнул масляный фильтр. Во второй раз.
    от InsajeR в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 12:47
  2. Во второй раз не подключается VAG-COM
    от Sanny в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2008, 07:06
  3. Отчет посещение ТМ во второй раз
    от Shark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 09:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2007, 17:44
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 12:39
