ДЗ или не ДЗ?
    Россия, Пенза
    По умолчанию ДЗ или не ДЗ?
    После промывки ДЗ (делал заодно с чисткой ВКГ) она как-то странно себя ведет... У меня проблемы с бедной смесью, сейчас занимаюсь вылавливанием виновника, и сегодня снимал логи под нагрузкой, а потом когда глянул в них, то увидел, что ДЗ открывается на 100% поздно (около 3000 оборотов), а до этого вяло растет % открытия.... Заслонку адаптировал ваг-комом... После снятия клеммы с аккума, при включении зажигания, ДЗ начинает пощелкивать и гудеть при этом, секунд через 30 останавливается. Потом после прогрева адаптировал вагом. В итоге при включенном климате показывает 2 градуса, при отключенном 0.0 - 0.2. Ошибок нет. Все нормально или нет? Заводится с полпинка, на холостых работает нормально, обороты не пляшут
    Россия, Курган
    Если вопрос в этом, то, да, ведет себя совершенно нормально. При включении зажигания автоматически начинается самоадаптация, жужжит и щелкает около 30 секунд.
    Россия, Пенза
    Вопрос, собственно, не в этом. А в том, почему на ХХ показывает 0.0 градусов, если включить климат, то 2.0. И почему, когда давлю на газ (в пол), то полностью заслонка открывается только к 3000 оборотов. Есть ли тут связь с бедной смесью и какая?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Очень мало. Похоже есть дыра во впуске после дросселя. Опрессовку бы сделать.
    Россия, Пенза
    Делал. Шипит только прокладка ГНЦ. Я думаю она к этому делу не относится
    Россия, Курган
    0 градусов - такого, по идее, быть не должно. Связь с бедной смесью прямая - где-то подсос лишнего воздуха. Лишний воздух обедняет смесь - для стабилизации ХХ дроссель закрывается. При включении нагрузки (кондиционера) обороты "просаживаюся", для компенсации дроссель чуть-чуть приоткрывается. (вот и 2 градуса отсюда).
    Это точно, дыра где-то после дросселя.
    Она к делу не относится, правда. НО! если дроссель закрыт (угол открытия 0 градусов), то возможно не удаётся уловить, где травит после дросселя.
    Россия, Пенза
    Ну если так рассуждать, то дырка может быть только в коллекторе и в соединении ДЗ с коллектором? А почему тогда адд стоит в 0.0, а вот мульт уходит далеко в +
    Я когда чистку ВКГ делал, то коллектор снимал, он целый.... Хотя.... у меня сейчас появилось предположение, у меня ГБО стоит, и в коллектор врезаны штуцеры газовые, но от них шланги идут к форсункам газовым. Я дул в них, они не продуваются....
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Metotron, ты адаптацию ДЗ с какой температурой двигателя делал?
    Россия, Курган
    А чего-же раньше молчал-то?? Занимаюсь. в том числе, настройкой впрыскового ГБО, про косяки установщиков знаю из "первых рук". Ну вот: раз стоит ГБО, то в коллектор врезаны латунные штуцера, которые имеют свойство со временем ослабевать - надо каждый проверить - это раз. Во-вторых необходимо проверить каждый шланг от штуцера до газовой рампы на целостность. В-третьих проверить затяжку хомутов на самих газовых шлангах. В-четвертых, быстрее всего при стоящем ГБО сделать проверку каким-нибудь аэрозольным "облегчителем запуска". Пусть машина работает на бензине, нужно распылять аэрозоль в район врезки штуцеров - если обороты будут подниматься, то есть подсос. (Можно и водой смачивать, добиваясь кратковременной герметизации вокруг штуцеров, но это может оказаться не так эффективно.)
    Я дул в них, они не продуваются.....
    Если не продуваются - это замечательно, значит газовые форсунки целы и герметичны.
    Блидер и ВКГ исправна? Идет большой подсос через ВКГ(если Дз адаптирована), но иногда бывает так, что 0 градусов показывает...но обычно 0.4 норма для палки.
    На месте или на ходу? На месте нормально это....зачем ей открываться до конца сразу. когда мотор в холостую работает? Не нужно...вот и поэтому медленно.
    Либо насос...
    Если подсос, то может из ВКГ сосем слишком много.Расколбаса мотора нет?
    Metotron,Я не понял...речь про мульт на газу или бензине? Насчет газа я пас...если ты про работу на бензине и мульт в + то причина обычно в дырках, ДМРВ или насос топливный.
    Россия, Пенза
    Как и положено, 90 градусов по ваг-кому
    Ну я так и рассудил, раз не подуваются, значит и сосать не должны или я не прав? Сейчас на газе не езжу, хочу его снять вообще, если вместо штуцеров вкрутить во вновь появившиеся отверстия подходящий болт с герметиком, поможет? И еще, раз уж ты занимаешься газом, подскажи: У меня к каждой форсунке подходит шланг, который одевается на штуцер. И еще со стороны ДЗ врезан штуцер, от него шланг идет к редуктору. Теоретически, может ли через эти шланги сосать воздух из редуктора, и далее из газовой магистрали (особенно, считя, что баллон я снял вообще)
    Исправны полностью, на прошлой неделе полностью все чистил, блидер целый (в одну сторону дуется, в другую почти нет, ну читал, что даже новый чуть травит), тройник блидера новый, пластиковый патрубок тоже поменял. Выявлен дырявый грибок, тоже новый поставил). До этого адд тоже был в жеском плюсе.
    В том-то и дло, что на ходу. Сегодня логи снимал и заметил это...
    Либо насос...
    Насос новый в сборе VDO на 4 бара, мнял 2 месяца назад
    Мульт на бензине, на газе решил пока не ездить, пока не выовлю все проблемы. ДМРВ, судя по логам живой, но пока жду вердикта в теме про логи. Дырки все проверил, разбирал полностью морду, проверял ВСЕ патрубки, все снимал, чистил, ставил на новые хомуты. Я поэтому и зашел в тупик уже. Осталась только лямбда и РДТ...ХЗ, что.... адд в нулях, а мульт 14.8 - 17.2, в зависимости от поездок
    И что? Давление топлива под нагрузкой на ходу где...???
    Сними лог одной группы, на 4-олй передаче...и выложи сюда. А пока не ясно, что ты снимал. На 4-ой с 1200 до 2500 хватит. Именно 1-ой группы, там где ДЗ и обороты...это 003 или 001 вроде.
    Замер давления топлива...лямдбу можно выключить в базовых установках в 099 или 098 группе на время. Далее...ДМРВ что кажет у нас Лог 206 группы давай сюда на 3-ей в пол до красной зоны. Показания у лядбы на ХХ в 001 группе какие? Сними короткий лог...
    меня смущает ГБО...я хз как оно установлено, никогда не видел...куда что там врезано?
    Россия, Курган
    Это шланг разряжения на редуктор, через него регулируется отдача газа на рампу при разном разряжении во впускном коллекторе. Надо снять этот шланг и попробовать продуть - если продувается, то редуктору хана, и идет подсос воздуха через него. Кроме этого, где-то на вакуумных шлангах должен висеть МАП-сенсор, который меряет давление в коллекторе и передает показания в "газомозг", так вот - эти шланги также должны быть герметичны.
    Поможет. Если решил избавиться от ГБО, то надо заглушить отверстия. Только болты должны быть не длинными. Можно даже на М6 резьбу нарезать и короткие болтики с шайбой и герметиком поставить. Врезку после дросселя также надо заглушить.
    А почему решил от ГБО избавиться?
    Ничего сложного и заумного, и турбированные машинки на газу отлично работают и на машины с непосредственным впрыском ставили...
    Россия, Пенза
    Logs2.zipЛоги снимал на 2 передаче, до 6300 оборотов, на 3 просто не получается, батарейка ноута дохлая, не успеваю до трассы доехать, а в городе негде Группы снимал: 3-114-115, 3-31-26, 3-31-20 (Вчера koticka попросил такие снять для проверки лямды). Вот они:
    Россия, Пенза
    Главным образом из-за того, что машина пока и на бензине толком не едет, вдруг из-за газа? Учитывая, что все остальное проверил. Сейчас мозг газовый отключен, баллон снят, остались только шланги на штуцерах...
    Россия, Курган
    Это как? Просто питание снято? Что за ГБО стоит? Как правило, если контроллер гГБО выдернуть, то машина и на бензе перестанет работать.
    Шланги-то чем заканчиваются? С одной стороны они должны идти в коллектор, с другой в газовую рампу. Может фоток пару выложишь?? Попробуем найти и вылечить от дыры в коллекторе по фотографии?
    Россия, Пенза
    Да, просто отрубил подачу напряжения на газовый мозг. Неужели из-за этого? Вот я дятел.....
    ГБО 4 поколения, со смазкой клапанов. мозг Tamona ProGas
    Вот фотки газовых форсунок:
    Metotron, Интересно...я про лог ДЗ.
    Сними на 4-ой с малых до 3000 или до 2500. Но сними одну группу, чтобы было больше статистики.
    По лямбде видно, что смесь бедная...поэтому мульт и растет Замер давления топлива на ходу с педалью в пол срочно и на пробку.
    Да я не против газа...я не знаю как оно устроено там.
    В идеале бы отрубить газ вообще, сделать стоковый вариант...а так убрать косяки просто, но я понимаю, что это нереально.
    Россия, Пенза
    Давление замеряю на следующей неделе, просто мой мозг отказывается верить в то, что новый бензонасос мог сдохнуть за 2 месяца Я думаю, что моя машина на 4-й, вообще не поедет с очень малых оборотов
    Я ничего не хочу сказать, но может виноват РДТ...надо мерять. Насосы ВДО славяться не очень сильной надежностью, надо было Бош брать.
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  3. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
  4. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
    Ответов: 26
