Эфективность кондеа при жаре 40 гардусов.
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Эфективность кондеа при жаре 40 гардусов.
    Добрый день!
    Как то чуствую что кондей не так холодит . Хочу уточнит внушил я это мне или все в порядке)) ( я не часто исползовал кондинционеер, прошлом году 2 -3 раза и в этом году только....).
    Дело в том, что машина целый день стоит на жаре 35-40 градусов, после работы на дарогу домой (39 град. жара) когда включаю кондей сперва идет теплый воздух где то 5 минут потом начинает постепенно идти холодный ( не знаю так дольжно быть)... ежу домой 10км премерно 20-30минут. кондей не успивает холодит салон. Климат контрол нет на моем машине .
    Как можно проверять эфективность?
    Спасибо за ранее
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Низкая она у тебя, чего проверять то.
    -поменяй салонный фильтр
    -проверяй пространство между радиаторам на предмет валенок.
    -заправь систему
    -замени дроссель
    Есть подозрение что на 90 % это твои проблемы решит.
    Удачи.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    не стоит забывать и о том что кондей вобщемто способен создавать разницу температур около 12-14гр, т.е если на улице 40 то 30-27 из печки это нормально
    Армения
    Отправлено: 37
    ну так и есть из печки идет премерно 25-27 может и меньше.... я имел виду когда включаю сперва теплый воздух потом постепенно холодеит и не успивает солон холодить за 30 минут...
    Россия, Брянск
    Приветствую, SUREN! Было все то же самое... Езжай на сервис, где заправляют кондеи!!! Ремонтировали шланг в прошлом году + заправляли кондей. Дело было осенью, дуло холодным... Этим летом по жаре стало ясно - не морозит. С утра еще кое-как, а к вечеру гонит горячий воздух. На сервисе откачали хладогент - было 70 гр. при том, что должно быть 650-700 гр.!!! Проверили на герметичность - все ОК. Заправили сколько положено + химией промыли радиатор. Судя по всему осенью заправили чисто символически - чтоб отмазаться. Теперь после жары на улице 2-3 минуты работы кондея на средних оборотах и в салоне прохлада. Как проверить радиатор рассказал дядька на сервисе: если вентилятор практически сразу переходит на повышенные обороты - значит забит. Для начала рекомендовал промыть химией + керхером, если не поможет - то тогда уж разбор "морды" и чистка. Суть в том, что дуть холодным он должен практически сразу - замечено как на машинах друзей, так и у себя после заправки. Надеюсь, помог советом.
    Армения
    Отправлено: 37
    Легче сказать )) я буду менять салонный фильтр на новый.... но остальное как незнаю....
    -заправь систему
    -замени дроссель
    Кто тебе такое сказал?
    на улице +33,5, из печки +5С...на Lo
    -заправь систему
    -замени дроссель
    Удачи.
    Вентилятор кондиционера сюда и проверка вискомуфты
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    сек через 10.
    Удачи.
    , VAG COM
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо учту, но у меня на жаре не теплый возадух,,,,холодный....ну наверно те такой как должен быть.....
    как проверять вискомуфту?
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    да он может даже снег кидать, имееться ввиду разница температуры пространства за бортом и наборту, а не температура выхода из сопла печки...
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    Все что описано по проверке это да, правильно, надо делать и проверять, но добавлю еще и от себя.
    Заметил, что если машина на солнце простояла целый день, то пока еду домой кондиционер не включаю, бесполезно.
    Машина изнутри перегрета так, что ручки дверей обжигают, за руль держаться неприятно, горячо.
    Это все равно елси поставить в холодильник только что сваренную кастрюлю борща (прямо с плиты) а потом удивляться, фуля холодильник не холодит и все потекло.
    Я пока машину чуток не охлажу, хотябы до наружной температуры, и плюс еще чуток градусов, салон не остынет, климу не включаю, бестолку. Хотя из дефлекторов прет действительно холодный воздух, если пальцы подставить, то аж чувствуеш холод, как будто лед в руки взял.
    Армения
    Отправлено: 37
    что значит на Lo?? у меня нет климата
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В принципе согласен, но при +40С у хозяина авто должен закипать при таких проблемах, а он про это молчит...
    , VAG COM
    Армения
    Отправлено: 37
    Вот я и про это./...что смисла нет включить потому что не успивает прогертый салон холодить 30 минутном пробеге.
    как молчу?... я и написал что салон машины прогрета... целый день на жаре... а ОЖ у моей машины нормальном режиме без проблем.
    Получено: 4,148
    Отправлено: 217
    SUREN, ну елы палы, расскали сковороду до красна и сунь ее в морозилку, провериш кто победит.
    В любом случае, систему кондиционирования надо периодически проверять. Если не знаеш как самому это делать, полно сервисов.
    Из того что я прочитал в твоем сообщении, ты просто слишком многого ждеш от кондиционера.
    Ну не справиться он с прогретой на солнце за целый день машиной.
    Да еще если она не тонирована, то еще и солнышко "помогает".
    По трассе когда идеш, вроде и приятно в машине, не жарко, а на те части тела на которые попадает прямой солнечный луч чувствуеш что припекает.
    А вообще, надо все проверить, заправить и фильтр заменить.
    В +40С у меня в машине около 20 или меньше, климат на Lo молотит в таком случае постоянно.
    При старте мотор холодный, а радиатор кондера прогревается быстро, если вентилятор неисправен это может и приводить к такому долгому выходу на треб.температуру. Лишний раз проверить надо.
    На горячем остановиться муфту тряпкой и посмотреть сопротивление движению, есть тема рядом "вискомуфта, не опять а снова", я автор...там все расписано как проверять муфту.
    Армения
    Отправлено: 37
    Спасибо .. ты четко описал то что я чувствую- в машине)).. не окно не тонированные ...
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Вы как маленькие дети......
    У меня методика следующая....На улице +35С, машина на солнце почти целый день.....
    Садишься, заводишь, вентилятор на макс скорость и включаешь кондей......Открываешь все 4-ре окна на полную и едешь 10 мин....за это время у тебя остынет торпеда и салон т.к. окна открыты.....потом окна закрываешь ещё 10 мин и будет тебе счастье......
    Нормальная температура из кондея при наружной +30С на выходе +8C / +9 С.....
    Вообще у меня второй пассат, и хочу Вам сказать моё мнение, кондеи в них херовато работают.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Армения
    Отправлено: 37
    Вентилятор исправен у меня... проверень..
    А ты хочешь -10С на выходе дефлекторов?
  1. Димит при сильной жаре на улице.
    от Andron85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:14
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 15:25
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 12:55
