Давление масла AWT, ГНЦ. - Страница 2
    Lupo Аватар для Павел Белоусов
    Приветствую
    поделюсь собственным опытом. Как бы нам не хотелось, сэкономить здесь не получится. В большинстве случаев все решается заменой ГНЦ - 20тр сам он + замена 6-7 тр (если с ключами дружишь можно самому, тем в форуме гора). даже если давление масла немного ниже нужного, но не критично, то на гнц это в итоге никак не отражается. но менять его всеравно придется не сейчас, так позже. я менял поскоку у меня давление очень маленькое было 7 тр насос и 6-7 тр его поставить(самому тоже можно но геморнее, яма нужна, двигатель вывешивать и т д) кароче я делал так: поменял насос (на СТО),на стук ГНЦ не повлияло, поменял ГНЦ (сам) и счастье настало.
    ЗЫ ктати у меня тоже как раз перед отпуском беда эта началась
    кстати цепь можно менять по желанию (я так думаю), т к у меня старая была не хуже новой, но учитывая ее стоимость (до 1 тр) то можно и поменять
    B8, 2016
    Россия, Наро-Фоминск
    Вообщем машина разобрана запчасти приехали ,завтра с утра соберу посмотрим, померием еще раз давление, ГНЦ свой разобрал посмотрел не чего не нашел честно но мне кажется дело не в нем, ну что поделать ..... судьба, цепь тоже купил ,все ориг, мне честно показалось что он из-за цепи гримит почемуто показалось что она растянута! До этого пару сесяцев назад была ошибка по регулятору фаз я ее стер она больше не появлялась. Вообщеем завтра соберем посмотрим!!!
    Приветствую всех еще раз!!! Проблему решил, заменил ГНЦ и цепь, все стало нормально, давление не изменилось.На счет цепи ее можно было не менять абсолютно не растянута была (сравнивал с новой).
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от GrigoryB177 Посмотреть сообщение
    до конкретного стука на холостых
    какой именно стук? У меня тоже стучит где-то в районе 4 цилиндра. Как трактор, блин. Это может стучать ГНЦ? И чем он там стучит?
    Возьми отвертку и послушай, стучит сама цепь т.к. не натянута а распредвалы дают ударную нагрузку, т.е то в одну сторону сопротивляются то в другую! Но перед этим все равно лучше замерить давление масла! Про стук я даже не могу сказать, подобия на дизельный дребезжащий, если хоть разу слышал как цепь стучит поймешь ,например на класике даже также гремит когда не натянута!
    Получено: 55
    Vaxa20, проблему решил заменой ГНЦ. Только гидрик один впускной постукивает. Надо будет снова разбирать.
  1. Ответов: 701
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 19:55
  2. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  3. AWT пропало давление масла
    от 2FED в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 23:54
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 19:36
  5. Давление масла в двигателе AWT
    от Сергей Б в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 18:45
