Проблема со стеклоподьёмниками.
    По умолчанию Проблема со стеклоподьёмниками.
    В общем такая ситуация свеклоподъёмники живут своей жизнью взял свежую машину домой пригнал ездил открывал закрывал все хорошо работало.
    В один день они просто напросто переставили открываться либо закрываться в любом положение даже если оставил открытые и труба не ключом при удержании до конца не закрывает.
    Вечером приезжаю ставлю в гараж постоит до вечера в теньке и вауля всё работает, но стоит выехать утром и покататься немного так снова такая история.
    Сигналка стоит родная штатная предохранители проверяли, обшивку двери снимали питание и минус идёт в момент когда всё работает.
    И если блокируются то закрыть и открыть невозможно любое стекло в независимости открывал я его или нет.
    Электрики машут головой мол нужно смотреть копаться в ней много электроники никто не лазил...
    Как решить эту проблему?
    Может провод какой нить отходит или окислился?
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    И тебе привет. Машину в подпись поставь. См. https://passatworld.ru/showthread.php?t=121065&page=1
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    а есть возможность почитать ошибки по блоку комфорта????
    и не затоплято ли его???? поднимать пол в ногах водителя и смотреть как он там поживает. а также проверять все скрутки проводов идущие от него
    Drive2
    Россия, Подольск
    Под обшивкой порога с водительской стороны проложена проводка к блоку комфорта, в ней должно быть пару штатных (как мне показалось) "скруток(спаек)", у двух моих знакомы с идентичными симптомами была проблем именно в них, переделали скрутки и все заработало.
    Про диагностировать пока возможности нет шнурка VAG-COM нету.
    Есть описание снятия порога ,а сами блоки находятся под ковром так я понял?
    Дело не в кнопках кнопки все нажимаются нормально и релюшки щелкают
    Lupo Аватар для Dr_Brown
    Donbasss
    Утопленники. Продавайте их быстрее.
    PASSAT B5.5 1.9TDI AVB 2003 МКП
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Это не выход не обязательно он утопленник сразу...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Timurktb, компьютерная диагностика, ремонт жгута блока комфорта.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 19:20
  2. разобрался со стеклоподъёмниками
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 00:01
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
