Проблемка с АКПП - Страница 2
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от bestpearl Посмотреть сообщение
    Только Масло надо менять с фильтром почаще.
    Я бы поспорил, но каждый сам решает......
    У коробочников будет праздник.......
    , VAG COM
    Нет есть косячек это точно. Другое дело что мне не кажется все так критично как сказали в ZF. Согласен с вами во всем. Подушки гляну. Спасибо.
    Понимаете!ПОСЛЕ замены масла,коробка передач пока не приработается работает более туго. Так всегда,что на механике,то и на автомате.Передачи включаются более туго,но механизм работает лучше!(на свежем маслице то!) Если у Вас и до этого были ощутимы переключения,то возможно они станут чуть более ощутимы,рычаг будет более туго ходить из положения в положение,но сама коробка - работает нормально. Причина- двигатель. и с новым маслом в коробке ему спраится с ней еще тяжелее.Надо двигатель смотреть! Скорей всего он у Вас просто не выдаёт нужного момента при оборотах ,когда происходит переключение. Это как на механике включить не ту передачу - например вместо второй четвёртую или когда обороты ниже нормы на холостых (например 400-600)включить первую --вам будет это тяжело сделать! и будет такая же реакция на автомате во время переключения на передачу вверх
    Посмотрим , что скажет профи надеюсь разводить не будет. Отпишусь после посещения мастера. Всем спасибо!
    Россия, Рязань
    Похоже буксует коробка. месяц назад делал коробас по этой же причине. Виноват лопнувший барабан передней скорости.
    Сколько стоит починить?
    Предложили АКПП б.у., за вменяемые деньги. Но с машины 2002 г.в. Вопрос подойдет или не подойдет??? И как можно проверить совместимость АКПП? Спасибо
    по номеру.
    по номеру.
    ИДЕ НОМЕР СМОТРЕТЬ?!
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    fibonathi,
    Писали уже , если нет 60000 на ремонт коробаса, не надо масло менять.
    Другими словами, замена масло в коробке нашего авто стоит более 60000руб.
    да расслабься Можно там все менять и даже НУЖНО! У немцев жизнь пассата закована в 5 летний срок! В этот срок можно конечно и не менять и даже нужно!
    А потом любое масло как элемент смазки и вообще хим. элемент имеет свои свойства, которые со временем ухудщаются+износ коробки в любом случае! Поэтому если что-то по коробке беспокоит - надо менять (мое личное мнение) Я менял масло, промывал плиту! Пока езжу и не жужжу! Главное руки чтобы росли от туда от куда нужно и почитать кучу мануалов при этом не мешало бы сначала!
    1.8T 02, AWM
    fibonathi,
    Согласен
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Ты конечно молодец что промывку плиты осилил, только ее промывать смысла особого нет, так как даже после твоей промывки в гигдотрансформаторе как был 1 кг дерьма, так он там и остался.
    Мыть однако тоже уметь надо.
    , VAG COM
    Чет я ни че не понял, обосновать можешь?
  13. #33
    есть наклеИчка снизу коробки, там цифры и буквы....но....
    пробивай по вину, что бы уж наверняка подошла...там есть запас по мозгам, то есть, коробку вкинешь, а мозги могут её не увидеть....
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    95 % коробочного дерьма оседает в гидротрансформаторе, потому что он большой круглый и вращается (центифуга типа).
    Вытащить его от туда проблематично. Вот по этому при замене масла начинается процесс вымывания грязи из него за счет хороших моющих свойств нового масла, многие из за этого попадают на хорошие деньги.
    Если машину покупать с нуля, я бы через 60 и менял, а тут в основном все авто с пробегом под 200, вот и получается рулетка(русская).
    , VAG COM
  15. #35
    Наклейку посмотрю, на данный момент выяснил модель VW DUM, номер детали 01V300043MX. Продолжаю копать...
    Ясно, а если слить масло из гидротрасформатора, на старых мерседесовских акпп была такая возможность...
  16. #36
    Tyumen
    есть устройства которые его оттуда, пардон, отсасывают!так просто его не слить.
    Некоторые делают отверстия и сливают, потом варят, как-то потом центрируют.
    Ещё вроде как заводят на секунд,у и выгоняют тем самым масло, всё это при снятом коробе.
  17. #37
    Лучше автоматом для смены масла в акпп мыть. Он как раз работает по принципу замещения. Но при этом гидроблок не промоется))
  18. #38
    Съездили к мастеру. Как говориться воз и ныне там...(( Объявленная стоимость ремонта превышает ту, что объявили в ZF почти в двое!!! Не исправность не определена. За что тогда такие деньжищи просят не понятно. В ZF по крайней мере честно сказали, что переберут все без всяких там заморочек... Продолжаю копать...
  19. #39
    Получено: 53
    Almavod, если не секрет, какая стоимость ремонта объявлена?
  20. #40
    В ZF- 55 у 8(495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич- 75
  1. пассат 1,9 тди акпп проблемка
    от aleksandrshmrn в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 20:15
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 17:21
  3. ПРоблемка с коробкой Акпп
    от Mavsik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 23:56
  4. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
