Добрый день.<br> Есть проблема, вот с такой коробкой https://passatworld.ru/showthread.php?t=140546. Иногда при нажатии на педаль газа создается впечатление, что коробка переходит в нейтральное положение, обороты двигателя быстро и не принужденно увеличиваются авто при этом не разгоняется, отпускаешь газ происходит включение и разгон. При этом слышен не громкий металлический скрежет. Неделю назад поменяли масло и фильтр. До этого такая штука случалась при обгоне, теперь возникает в любых режимах по 2-3 раза в день. В остальное время переключения происходят неощутимо и комфортно.<br>Вопрос знатокам: В чем проблемка?Спасибо.
а ошибки по коробке есть? много вариантов может быть клапаны давления, ГДТ, фрикционы. уровень то масла в порядке?
ездить бы не советовал пока...
Хотел поменять масло у себя, в сервисе пока отговаривают...Бывали случаи, когда после замены масла коробки вставали...Из объяснения понял, что каналы под масло в коробке гораздо уже, чем в движке, а в любое масло входят чистящие присадки, которые могут снять нагар в одном канале и эта грязь может забить другой.Ребятам склонен верить, сервис не гаражный.Возможно из-за замены такая проблема...
Евгений, не путай тёплое с мягким...чистящие с присадками.
ни в одном масле чистящих нет, только присадки, для увеличения трения и не возгорания самого масла.
по своей консистенции, моторные масла (тоньше)....почитай цифЫрки на этих маслах.....002 или 004...исключение только для промывочных-НО.........не вздумай промывать...вот там как раз и есть образив для притирки...
так, что менялы масла у которых ты спрашивал, просто ни в курсе этого....и каналы в коробке...ни такие уж и маленькие.
а ошибочки бы снять ни грех....
уровень посмотреть....
За что купил за то и продал))С автоматами только сейчас начал знакомиться.До этого были только ручки, последняя из которых вообще не обслуживаемая (масло менять не нужно было)Евгений, не путай тёплое с мягким...чистящие с присадками.
Значит масло можно смело поменять?
| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Можно и даже нужно, там фильтр так забивается говном всяким. Меняй только в два этапа, сначала слей с поддона все, залей новое, покатайся около 1000 км, потом повтори и все с заменой фильтра.
Сегодня съездили в ZF-сервис диагностику они делать не стали, сказали что дело в мехчасти. Решение вопроса, кап ремонт за большие бабки. Машинка Б5 2.3 1999. Масло менялось неделю назад с фильтром, на магнитах металлических бяк не обнаружено. Масло Мобил с циферками тот который рекомендован VW. После смены в целом коробка работать стала лучше но дефект остался, проявляется только при энергичном нажатии на педаль газа. В ZF-сервисе сказали, что коробка уникальная на таких моторах. Насколько эта информация верна, мощность атмосферника такая же, что и на 1.8 турбо (150л.с.)? Ищем частного мастера для ремонта посоветуйте кого нить. Спасибо
Похоже тут как и на всех подобных форумах, не мешки ворочают, удалено((( Жаль, была слабая надежда получить хоть какую нить квалифицированную помощь. Спасибо
Almavod, На форум гнать не надо, больше поиском пользоваться надо, никто дистанционно точную диагностику не сделает. А по опыту могу сказать следующее: в ZF-сервис обращаться не надо, мне обычная операция по замене насоса при снятой АКПП была объявлена в 50т.р. Просто купи шнурок для диагностики и продиагностируй сам, шнурок и на будущее понадобиться... если мет. стружки не обнаружено, то скорее отделаешься малой кровью, в виде: промывки плиты, замены клапана .
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Так разбери коробку,отдефектуй в первую очередь механику,а потом мешки ворочай.
Здесь экстрасенсов нет,и если хочешь ремонт с первого раза тогда и обратись именно в ZF!
Ты если не в курсе что такое АКПП,тогда почитай в инете,информации море,если ей сможешь воспользоваться правильно вот тогда и сможешь попробовать сам отремонтировать коробку.
У тебя идёт сброс давления,и ремонт с полной разборкой неизбежен.
как можно реально помочь за полторы тысячи км, я чёот слабо представляю, а советы можно прочитать...
а там на любителя, есть деньги-тех центр, нет денег-сам....
ГОВОРЮ ТОЧНО - Требуется ремонт двигателя ! Это из-за нехватки мощности! Мозги включают передачу исходя из скорости и оборотов ,а крутящего момента не хватает! Это как на механике вместо второй четвёртую включить в горку..Чини двигатель.
| Получено: 31 Отправлено: 82 |
В словах будь аккуратнее прежде чем что то сказать. Ты думаешь сейчас вот все разом взялись и решили по форуму твою проблему, простой как три рубля.
А ты не пытался ли на форуме пользоваться поиском? Про АКПП за всё существования форума была масса тем. Надо просто не лениться и просто полазить по форуму и по изучать опыт ремонта и проблем других людей. Может что для себя найдёшь полезное. Словами то конечно проще броситься... А ещё здесь ни кто ни кому ни чем не обязан!
Наконец то. У нас пока не заругаешься никто должного внимания не обратит.
Продолжаем диалог. По поводу ремонта уже все ясно. Теперь вопрос стоит таким образом. В ZF сказали что коробка особенная! Где можно посмотреть точную модель коробки?! Есть наклейка, но в какой позиции там идет речь о АКПП я не знаю, кто знает подскажите. Следующее какие запчасти чаще всего требуются для капиталки коробки, это для того что бы я мог составить примерное представление о бюджете? И третье-посоветуйте какого нить частного мастера в Москве и ближайшей округе (40 км.) Надеюсь на ваше понимание, извините за грубость но мне сейчас совсем не до шуток. Через 2 недели планировали на авто отпуск, а тут такая напасть(( Карочи SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Спасибо
Попробуй сюда съездить или позвонить, там тебе на все твои вопросы ответят:Наконец то. У нас пока не заругаешься никто должного внимания не обратит.
Спасибо
8(495)998-60-22 Малянин Алексей Евгеньевич (на территории сервиса ВДВ)
Москва, 2ой Силикатный пр-д, 22.
Я стараюсь быть предельно внимательным к своим словам. Уже не первый год замужем и состою как минимум на 5 подобных форумах по разным маркам авто. Поэтому знаю, что на поставленный вопрос как правило получаешь 1 мах 2 путевых ответа. Далее все сводиться к пустой болтовне или кто нить начинает в твоей же теме задавать свои вопросы. Хотя есть для этого Курилка и возможность создать свою тему. Что никто никому не обязан это тоже понятно. У нас вообще так "моя хата с краю ничего не знаю", к слову ранее тоже была пословица из фольклора, только перевернутая. А на народную мудрость грех обижаться. Спасибо
Спасибо
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
))) Поздно, неделя прошла как поменяли. Стало лучше но дефект остался. Едим к мастеру по совету moskow
"Опять баян.
Писали уже , если нет 60000 на ремонт коробаса, не надо масло менять.
Другими словами, замена масло в коробке нашего авто стоит более 60000руб."
До этого были тоета и мерс замена масла решила все проблемы. На мой взгляд рекомендации производителя, типа "не менять масло до конца срока эксплуатации авто", полная ересь и подстава. "Срок эксплуатации авто" - понятие мутное и производителем конкретно не раскрывается.
Спасибо
Масло менять надо обязательно. Другое дело подумайте может всё хорошо?;просто Вы слишком придирчевы?! Переключения должны быть - это ведь не вариатор! Обычно коробки (и автомат тому не исключение) при поломке- хуже переключает передачи вниз! Например с 4 на 3.. Атомат при нажатии на тормоз не скидывает передачу или при этом чувствется именно хруст на педали тормоза.. Посмотрите подрамник - цел ли? может подушечки у коробки заменить надо(маталические опоры там есть- трескаются часто) и у двигателя подушки .Говорю для ВСЕХ. Данные коробки - очень живучие! ну очень .Только Масло надо менять с фильтром почаще.И даже если Вашей коробке больше 10 лет - то проходит еще долго. Автомат здесь надёжней механики.
