Стук при начале движения задним ходом
    Россия, Кострома
    По умолчанию Стук при начале движения задним ходом
    Всем привет. Поменял верхний передний левый рычаг и 2 тяги стабилизатора, стуки в подвеске ушли, но появилсяглухой удар(толчек) при начале движения задним ходом. Затянута подвеска нужным моментом, под нагрузкой, болты новые, куда смотреть?
    Россия, Псков
    Цитата Сообщение от rsp-rsv Посмотреть сообщение
    куда смотреть?
    Сайлент блоки задней балки...
    Получено: 17
    болты подрамника тож не вредно проверить. У меня был один чутка недокручен - стук при трогании/торможении.
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Возможен еще стук в шлицах полуоси и ШРУСа
    Россия, Кострома
    Стук спереди появился после замены рычагов, снималась левая стойка
    Смотри подушки двигателя и коробки..
    Россия, Псков
    Проверь встала ли стойка правильно, совпало ли отверстие в ней с направляющей, смотреть снизу на чашку стойки, возле дырки под болт крепления.
    Челябинск
    Получено: 7
    Отправлено: 9
    Добрый день. Можно я тоже в этой теме спрошу чтоб не плодить.
    У меня "бздынь/здбынь" во время трогания/торможения за водительской спиной сзади, на вибростенде и при осмотре подвески "ничего криминального не нашли" куда посмотреть повнимательнее? спасибо.
    B5+, 2003г. , 1.8t , AWT ,серебристый, highline
    колодки -пружинка
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    У меня таже херня. Особенно когда упираешься задними колёсами в бордюр. Пока грешу на задние сайлен блоки, т.к. точно знаю, что они под замену. При этом раза 3 смотрели подвеску, и никто не додумался туда взглянуть... т.к. думают, что они вечные...
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
    Россия, Кострома
    У меня стук спереди, но локализовать откуда-трудно, как будто в районе коробки.
    Глянь на переднюю. Разбита в хлам, наверное.
    Россия, Кострома
    Имеется ввиду Кронштейн передней опоры двигателя или Сайлентблок опоры двигателя?
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Передняя подушка двигателя.
    rsp-rsv,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=150195&page=1
    https://passatworld.ru/showthread.ph...45&pagenumber=
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Кострома
    Вобщем, причина стука была в сцеплении, достучалось до полного невключения передач, вернее они включаются но машина не едет
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Коробку уже содрали?уже точно выявили что сцепление? Может все таки как я раньше говорил стук был из-за люфта в шлицах ШРУСа, а сейчас они окончательно "облысели" и при включении передач просто не происходит зацепление. Заедь на смотровую яму включи передачу а кто нибудь с низу пусть посмотрит приводы вращаются или нет. У меня был такой случай,как раз кончились шлицы в шрусе(в месте соединения с полуосью).
    Россия, Кострома
    Заехал на подъемник, включил передачу колеса вращаются, но легко их затормозить рукой, сцепление нажимаешь-чувствуется нормальное усилие, передачи включаются, но не едет , первым делом слить масло из коробки и вытащить внутренние шрусы, вроде легче чем коробку снимать? Да, и как определить какой из шрусов нерабочий?
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Масло не торопись сливать,при замене внутреннего шруса оно не помешает,на вывешенной машине не так наглядно видно какой из приводов не рабочий(если конечно дело все таки в них).Если машина на подъемнике то можешь ее не заводить(машину),делаешь проще одной рукой фиксируешь внутренний шрус другой крутишь полуось,так же делаешь и с наружним шрусом. если полуось отдельно живет от шруса то значит тот и не исправен,отдельно друг от друга вращаться они не могут не тот не другой.Но все же малейшее зацепление в шлицах может остаться,таким образом руками не хватит усилия сдвинуть их.Мой совет лучше делай не на подъемнике а на смотровой яме там сразу явно будет видно,так как колеса будут стоять на земле а не в воздухе крутится.Сразу увидишь неисправный привод.
    Россия, Кострома
    Serghio, ты был прав, съело шлицы правого переднего вала и внутрннего шруса, снял все сегодня, разобрал, вал с приводами под замену.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 11:18
  2. Проблема при начале движения
    от Gurd72 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:44
  3. толчек при начале движения
    от павел 2005 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:47
  4. Стук в начале движения
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.06.2007, 09:03
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 15:23
