Про работу СВВ
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Про работу СВВ
    Добрый вечер всем!!!
    Сегодня утром завел машину в гараже , СВВ работал нормально премерно 50с. обороты на шкале 11...потом понизились 9.. как обично поехал на работу , машина простояла целый день на жаре 9 часов (вечером после работы было +39), прешел завел машину... СВВ не включился обороты 9.....как будто уже прогертая мотор..не троил нечего ...ездил дамой нормально не какых проблем....как я помнию такое было на полтора года 2 раза.. не больше....один раз зимой... ну это нормально было +2....
    это нормально такое бывает или нет?
    спасибо за ранее
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Принцип действия
    После холодного пуска двигателя (при температуре охлаждающей жидкости +5 °C…+33 °C) система вторичного впуска воздуха в течение максимально 100 секунд вдувает воздух в канал за выпускными клапанами. За счет этого ОГ обогащаются кислородом, происходит вторичное дожигание и, таким образом, сокращается фаза прогрева катализатора. Запуск осуществляется блоком управления Motronic -J220- через реле насоса вторичного воздуха -J299- к впускному клапану вторичного воздуха -N112- (перепускной клапан) и комбинированному клапану.
    В дополнении к этому после каждого последующего запуска двигателя (при температуре двигателя до 96 °C) система подачи вторичного воздуха включается на холостом ходу на 10 секунд и тестируется самодиагностикой. При этом должно работать лямбда-регулирование.
    итог : включение СВВ при температуре ОЖ ниже примерно +5 градусов на моторе AWM - больше похоже на неисправность, а не на "нормальность"...
    судя по тексту у тя ОЖ быля выше +33 гр, поэтому и не запустилась
    Drive2
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    это нормально, такое бывает. Помимо температуры ОЖ там ещё два десятка условий выполнение которых необходимо для запуска СВВ.
  1. про свв
    от djavol81 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 13:36
  2. Вопрос про работу гидротрансформатора.
    от witnessx в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 01:16
  3. Вопрос про нестабильную работу движки в жару
    от Данил в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 23:36
  4. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  5. про автосервис
    Ответов: 30
