Привет, Всем!
Приехал отдыхать в деревню и пробил в райцентре поддон на леж. полицейском
размеры его 4.1м в длину и 15см в высоту (будуизучать госты, кто прав ) )
Проблема в том что нахожусь в 300км от Казани (места проживания)
Хотел было использовать ХОЛОДНУЮ СВАРКУ, имел кто нибудь опыта езде на "этом"
И сколько можно ездить так?
Буду видимо еще менять и насос, раз скидывать придется поддон...
Еще вопрос - Варить или Неоригинал брать? (3900 за неоригинал)?
Сразу извиняюсь за баян, изучить в сложившийся ситуации не могу пока, инет временный
Логин мой оригинальный Александр_KZN (пароль сложный восстановить не получится, от почты тоже записан дома)
Рыбалка обломилась (( Ездил в РайЦентр за покупкой спининга )) Спининг купил всетаки ))
Жду ответы и Советы, что мне делать?
Эвакуатор стоит 10тр до Казани
| Получено: 12 Отправлено: 2 |
Тоесть я могу еще и на рыбалку сездить на своей машине?? ))
Я до Казани то боюсь ехать, а тут пару месяцев ) - это хорошо... Пока запчасти будут идти, буду неспешно кататься... (по крайней "нужде")
Я переживаю что неоригинал будет тоньше и хрупкий... те ударю немного и ему конец...
Пока склонен к сварке, но смотря сколько запросят...
| Получено: 26 Отправлено: 16 |
Александр_KZN_2,
А что за мотор??? что поддон неоригинальный 3900 стоит, мне на 2.8 где-то в полторашку обошелся!!!
Холодная сварка я думаю выдержит!!!
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Я себе заваривал, причем в одном месте кусок вылетел и потерялся...езжу уже пару лет и нормально все, ничего не течет.
у меня была крупная дыра в подоне.далеко от "цивилизации".зделал ох... как хорошо.)) и катался без роблем долго 2/3года.алюминевая кружка вырезается и изгибается по форме места повредения.протираем и обезжиреваем.мажем герметиком (я русским).герметика не много надо если хорошо подогнана заплата.саморезами по металлу короткими по пириметру притягиваем заплату.результат-я не хотел делать поддон т.к.никаких проблем не было.на ночь сделал утром залил масло и .... вжик.)))
мотор 1.8т
поддон 06B103601CA
из аналогов vika 2300р - 3-4 дня ждать
Hans Pries 3700р - 12-14 дней
Вику ставил кто нибудь? видел в живую, норм фирма?
за эти деньги и заварить можно.мне 3000 обошлось заварить.четко сделали.на падоне может не быть отверстия под датчик уровня масла.обрати на это внимание.
Александр_KZN_2,
да, странно,
Hans Pries на мой мотор 1500р стоит![]()
| Получено: 28 Отправлено: 57 |
Подпишусь:на бэхе в 30м кузове пробил гдето.холодная держала,пробил зимой,и замазывал тоже при минусовой
(Лада Гранта 2013)
Спасибо ребята!
Поехал искать буксир и буксировать до сервиса (на стоянке нет ямы)
2км до сервиса говорят...
Прибоксировал )) Завтра на яму и ремонт )
Добавлю немного из личного опыта - поддон пробивал уже 2 раза. Но куски не вырывались, оба раза трещины, без замятия внутрь, поэтому отделался "малой кровью". Не сливая масло (лучше, конечно, слить), шкуркой быстро-быстро-быстро подготовил поверхность, немедленно протер растворителем, тут-же вмазал в трещину со всей силы герметик казанского производства
. Течь тут же прекратилась, дал полчаса на просушку герметика, снова зашкурил, снова обезжирил и сверху намазал холодной сваркой производства "Кэрри" "Герметик для радиаторов", еще час ожидания и, вуаля! 2 (два!!) года - полет нормальный, нигде не течёт, нигде не отваливается. Менять на моем моторе (АЕВ) поддон та ещё задачка. Так что удачи в ремонте!
DedSly,
Спасибо! Хороший совет по ремонту дал! тоже в 2 этапа попробую.. осталось растровитель и шкурку найти в деревне )) на крайняк спирт ))
Только тут есть сварка Алмаз-пресс, одна почти просрочена 08.2009, другая посвежее 06.2010
Я так понял что сварка неплохая, тк 9лет ее производят, судя по их сайту ))
Я вот склоннен в замене в дальнейшем поддона или его сварке, тк потом как нибудь налететь на рыбалке на кочку, и сварка отвалиться не дай бог...
Заодно заменю масло насос наверное, тк давление в пределах нормы, но на ХХ низковато 1.35 насколько я помню... сначало на сетку гляну, если забита - то наверное сетку просто заменю, на высоких оборотах давление хорошее...
PS: Вожу с собой запасную катушку зажигания, теперь буду возить еще и холодную сварку ))
Картер пробит дорстаточно серьезно
Фото выложить не могу, тк телефон не коннектится с компом..
Продавился на 0-1-1.5мм трещина 3 см + еще трещина без провала...
Вы мне скажите с чего это у картера толщина ВСЕГО < 1мм (менее 1 мм)
Чем это обусловлено??
номер 06B103603P - видно что выпускался всего 2001-2002 год!
Неужели они из фальги???
И пробитие этого картера всего лишь "дело времени"?
КАКАЯ ТОЛЩИНА СЕЙЧАС У КАРТЕРОВ? более свежих?
Залипил, ковырялся часа 3, получилось нормально с третьего раза (возможно вина тому что самой сварке уже год, и верхний слой подсох), возможно что продавалась в картер часть холодной сварки...
Поставил заплатку... Фотки выложу как до Казани доберусь ))
А пока велики найти не могу чтобы на рыбалку сьездить ...
PS: картер выдимо варить безполезно, учитывая что он тонкий как одноразовая посуда...
Почему не сделали его толщиной хотябы как СКОВОРОДКА!![]()
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
http://www.vashamashina.ru/lpolice.html
миллиметров бы 6мм![]()
Да я согласен, у меня менее 1мм, интересно как у остальных, тк мой поддон снят с производства...
Оптимально усиливать не только в местах креплений, и по дну... специально чтоли так сделали??
Я думаю 6-8мм былобы гуд! сплав не такой уж тяжелый..
Так вот про этот гост я и говорил, максимум 7см в высоту и минимум 6.25м в длину, при ограничении 40км.ч
Т.е. на участве дороги где 60км, ставить запрещено поличейские, любые...
UP
Подскажите какая толщина поддона 06B103601P 06B103601CA ?
Мой очень тонкий, варить не хочется... чтото около 1мм
Hans Pries "толстые" поддоны делает?
