Стук-цоканье из под впускного коллектора.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    По умолчанию Стук-цоканье из под впускного коллектора.
    Доброго дня! ARG, пластиковый впускной коллектор, изменение геометрии впуска (флейта). Скоро уже как года 2 не могу понять откуда идет подстукивание. Звук идет ориентировочно из под впускного коллектора между 2ым и 3им цилиндрами. Звук похож на цоканье какого-нить клапана. Не прогрессирует со временем. Начинает появляться после того как двигатель с повышенных оборотов после пуска опыскается до хх. С закрытым капотом его не слышно. Записал его на телефон, потом в звуковом редакторе определил частоту стуков - в 2 раза ниже частоты вращения коленвала - получается частота вращения распредвалов, открытия клапанов, форсунок...
    Чего только уже не делал и не проверял:
    - мерил давление масла - в норме (1.8-2 на хх, в районе 4 на 2000),
    - смотрел по вагкому гидронатяжитель - меняет фазы нормально (до 22 градусов при резком нажатии),
    - вытаскивал флейту - без нее всеравно стучит,
    - отключал форсунки по одной - нифига,
    - обслушал все стетоскопом - похожий звук идет именно от впускного коллектора если прикасаться к пластмассе, там где пластик переходит в металл - тишина, да и от блока с головкой тоже ничего не слышно...
    - масло не ест, расход бензина в норме, висит правда ошибка давно уже: 17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе P1137 - 35-00 - - Готовность: 0000 0000, я ее сбрасываю, а она всеравно лезет .
    Вобщем этот стук жить не мешает, но настроение портит все время. Помогите обрести душевное спокойствие! Спасибо.
    Совсем никто ничего не скажеть?
    B6 Variant 2008 BZB
    Привет. В поиске набери ремонт флейты там и фотки есть.
    А ещё точнее тема называется( Выпускной коллектор B5 AHL 1.6 заварен Аргоном + что то трещит
    вот ...)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Я ж написал, что "- вытаскивал флейту - без нее всеравно стучит". Т.е. вообще вытаскивал, снимал с привода, ставил привод без флейты обратно и заводил - ничего не менялось... Частота растет с оборотами пропорционально, правда при 2000 и выше уже не слышно из-за шума мотора.
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    в какой группе смотрел?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    В 90 какойто, 91 или 92 не помню точно.
    B6 Variant 2008 BZB
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Пардон за некропостинг, но не выяснил, в чем причина (в подписи вижу другой автомобиль, но вдруг)?
    У меня есть похожий звук, именно из-под впускного коллектора в середине двигателя, при этом флейта поменяна 10 тысяч назад.
    Ездил в разные сервисы — сказали, что у меня паранойя и двигатель работает нормально.
    Однако, хотелось бы разобраться
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Понимаю,что много уже лет прошло,но вот столкнулся с такой точно проблемой,уже даже поставил флейту новую оригинал,звук остался
    Что делать? Кто-то решил проблему?
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 112
    а не может шумно работать одна из форсунок?? как раз впрыск (щелчок) один раз в два оборота колена... форсунки слуховым аппаратом прослушивал? может если одна умирает может она и стучит не так как остальные. да там больше на границе металла и пластика стучать больше не чему, тем более так ритмично. я когда свою прослушиваю фонендоскопом (такой же слушалкой), всегда удивляюсь как шумит перепускной клапан избыточного давления топливной рампы... но претензий к нему не имею, поэтому в его работу не вмешиваюсь. было у меня дизиление которому я значения (по неопытности) не придавал, вылелось все в разрыв гидрокомпенсатора и головки, что повлекло загиб клапанов и замену двигателя. если пост об этом найду дам ссылку (давно это было - лет 5 назад).
    вот нашел:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5373272
    Тем более переобогощение смеси, смотри форсунку.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 11:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 09:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:38
  4. Клапан впускного коллектора отключен.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:50
  5. Регулятор длинны впускного коллектора
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:35
