Замена обводного ролика на AWT
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Сообщение Замена обводного ролика на AWT
    Свистит паскуда обводной ролик (малый)который стоит на натяжителе ремня.Хочу махнуть его не снимая ремня.Кто проделывал сию процедуру?Нижнюю крышку вроде можно снять без демонтажа шкива КВ.До след.замены ГРМ ездить еще 35 ткм.поэтому хочу обойтись малой кровью.Меня больше интересует один момент,не перетянит ли натяжитель ремень когда я сниму малый ролик?
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Пробег? Менялся ли вообще натяжитель? Если нет, то я бы не рисковал (оригинал где то 3,5 кр, INA дешевле).
    Может меня поправят, но помойму этот ролик идет вместе с натяжителем и меняется в сборе.
    Удачи.
    Россия, Москва
    Отдельно тоже продается 06B109244
    см.здесь и все поймешь https://passatworld.ru/showthread.php?t=161733
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Натяжитель стоит новый,прошел 25 т.км.Ролик отдельно заказать также можно ,поэтому менять почти новый натяжитель смысла не вижу.
    rmv02,
    На ALT крышки ГРМ другие.
    Back to the future
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    По моему нижнюю пластиковую крышку не снять без демонтажа шкива КВ....
    Так что без разбора передка не обойтись...
    Да и не долго морду разобрать...Тем более на рестайле...
    Россия, Москва
    Если снять верхнюю крышку,виден обводной ролик?Если виден и есть доступ,то какие проблемы.Шестигранником ослабляешь натяжение ремня и вперед.
    Отправлено: 20
    Мне тоже так кажется!
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Чтобы все понимали ,ролик поз 11.
    При снятой верхней крышке он виден,но открутить его можно только сняв нижнюю крышку.Ролик хочу поменять без ослабления ремня ,дабы потом не накосячить в малом пространстве,если соскочит ремень.
    Ладно сегодня по месту гляну.Там делов ,то на 10 мин.А снимать морду и т.п. и т.д. это уже на полдня.
    Back to the future
    Отправлено: 20
    Удачи! Потом напиши...
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Sergeich, ты схемку не с AWT выложил по мойму...
    У 1.8 кожух ремня ГРМ состоит из двух пластиковых деталей и нижнюю без демонтажа шкива КВ не снять.
    На твоей-же схеме две нижние детали кожуха металлические и раздельные.
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    у меня на AWT. как на схеме
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ну мож быть...
    У меня щас АРГ в ремонте. Там две детали пластик...
    Перед ним АДР был... Тоже самое.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    идентично как на схеме, верхний кожух пластик, средний - металлический.
    если не ошибась кажется можно снять без демонтажа шкива..
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
  1. замена прокладки натяжителя цепи(awt)
    от AZAZLO в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 23:32
  2. Замена двигателя AWM на AWT
    от piggas в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 15:02
  3. Замена ремня ГРМ на AWT, AWM. Список запчастей.
    от Bazarov в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:16
  4. Замена натяжного ролика кондиционера
    от Pikaloff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 14:09
  5. Замена масляного фильтра на AWT
    от OldNick в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 11:21
