| Получено: 13 Отправлено: 11 |
Друзья подскажите, электропроводка на В5+ с ПТФ такая же как и без ПТФ? Просто не хочется колхозить, а сделать всё по штатному... ETKA говорит, что проводки всего 2: с адаптивной оптикой и без... Кто-нить видел висят ли пустые фишки для ПТФ снизу или колодки пустые? Просто изночально ПТФ не было, а очень хочется...
VW PASSAT B5+ 2003г. AWT МКПП
Спасибо за ответ!
Под адаптивностью имелся ввиду автокорректор...
Теперь надо прикинуть как протянуть провода, чтоб аккуратно...
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Feanor, в принципе несложно подвязаться и к блоку предохранителей. Проложить можно вдоль опять же штатных жгутов проводки. С фишками придется мудрить. Я себе нашел в автомагазине ТАЗиков разъем на выключатель заднего хода. Встает плотно и практически так же герметично как и родной. Подвязывался к родному блоку предохранителей, но предох в цепь ПТФ пришлось рядом вешать. Далее я не менял выключатель освещения, а привязался к габаритам и сделал доп выключатель. Еще так же по штатной практически схеме сделал чтобы ПТФ выключались при включениии дальнего. Желаю удачи в несложном!![]()
| Получено: 2 Отправлено: 5 |
автор извини за офф
вопрос касаемо птф
подскажите,что делать народ, погасла одна птф(ксенон) лампа в поряде(переставлял) где рыть, без птф непривычно ездить![]()
апну, народ напишите что нибудь![]()
Пишу что-нить:блоки попробуй переставить...
onzek,
Feanor,
спасибо за отклик. а как их(блоки) проверять? ну самый простой вариант, а то ни знаний ни инструментов соответствующих нет
или тупо купить блок? или раздельно не продаётся?![]()
| Получено: 43 Отправлено: 24 |
перекинь фишки на блоках местами. Если будет гореть та же самая туманка значит дело не в блоке, а если загорится другая значит все таки в блоке
VW Passat B5+ 2002 AWT АКПП 193 HP ПРОДАН
MB CLK 240 2003 Tiptronic ПРОДАН
VW Passat B5+ 2003 AWT МКПП 150HP
Student, а можно схемку проложенной проводки под ПТФ ну и если можно фотки проводки и блока предохранителей...
| Получено: 0 Отправлено: 8 |
VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
да там схема то несложная, в книжке есть схемы да и на дружественном сайте http://vwts.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip можешь скачать. схема по ПТФ там разрисована, не смотри на годы выпуска. Ну а это http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_passat5_3b тебе на всякий случай. Надеюсь разберешься и поймешь что к чему.![]()
а возможно ли купить один блок розжига,а не комплект?
ну или южный порт
Feanor,
onzek,
Благодарю вас!!![]()
