| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Может баян, но все же спрошу. После долгой стоянки(с утра) завожу авто, и через секунд 5-10 начинает дизелить. И продолжается минуту-две. Происходит это на прогревочных оборотах. После, когда обороты падают, все становится в норму, движок-шепчет. Вроде как похоже на обратный клапан, но он должен сразу начинать дизелить. Да и пропадать звук должен раньше(масло то быстро в голову наливает). Мастера просил давление померить, но он говорит что если на горячую все ок, то забей. Типа это гидрики. Херня...
Что мешает пойти к другому мастеру и замерить давление...
Может быть оно и ни при чем, но тогда тем более стОит действовать методом исключения...
Мастера попрошу конечно замерить давление. Но все же по признакам на что похоже?
Натяжитель цепи?
Только бы не он! Дорогущий он зараза! А натяжитель разве не на горячую проявляет себя? У меня только на холодную, и то после ночной стоянки.
при низком давлении масла - да. на холодную может стучать ("стучит" распредвальная цепь, в гидронатяжителе нечему стучать), как вариант, из-за забитого масляного канала к натяжителю или забитой сеточки.
как бы то ни было - нужно локализовать область "дизеления". я бы так же смотрел в сторону компенсаторов (предварительно, конечно же, сделав замер давления масла).
А реально самому замерить давление? Читал что вместо датчика давления масла нужно вворачивать манометр. Только не понял, там переходник какой нужен? С методикой замера ознакомился :-)
Спасибо, енот! А этот переходник люди сами колхозят, или есть варианты с вазовской продукцией?
в большинстве случаев - да. Бытует мнение что так же подходят тормозные шланги от газели и пассата/гольфа B3. покопайся тут http://www.google.com/search?sitesea...passatworld.ru
Спасибо!![]()
