27.06.2011, 22:39 #1
- 14.06.2011
- г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
- 37
- 393
Спасибо: Получено: 1
КПП механика, AHL при включении 3-й скорости скрежет
Всем доброго времени суток,у меня еще вопрос, КПП механика, AHL при включении 3-й скорости скрежет,вроде типа шестеренки друг о друга, короче плохо включается,иногда включается хорошо и никаких шумов нет,обычно это на холодной,или наоборот после целого дня езды, но нет-нет может и со скрежетом включиться, мне сказали что возможно кулиса гуляет, и ее можно отрегулировать. Вся эта канитель появилась после замены масла в коробке,диска сцепления и выжимного подшипника. Внимание вопрос )
Опасно ли это? Кулиса ли это? И что делать?!
Знаю вы поможете, жду,заранее Всем СПС !
Может ли такое быть если я масло не долил?
28.06.2011, 05:36 #2
28.06.2011, 09:33 #3
- 14.06.2011
- 37
- 393
28.06.2011, 21:59 #4
- 14.06.2011
- 37
- 393
0Есть еще какие-нибудь мнения?!
28.06.2011, 23:09 #5
- 06.01.2010
- Россия, Нижний Новгород
- 49
- 49
0Добрый вечер, уважаемый. Едешь 60км. час, в принципе на любой передаче, и под сброс газа попробуй воткнуть первую, без перегазовки. Если воткнётся, то синхронизатор целый, не "съеденный". Если нет -то разбор КПП и замена. Вообще то, в моё время это даже в автошколе учили.Удачи, Вам ,уважаемый.
Правда ещё вопрос, в связи с чем менялось масло в КПП?
28.06.2011, 23:44 #6
- 14.06.2011
- 37
- 393
0Масло менялось(а точнее доливалось новое) после замены выжимного и диска сцепления.
Я правильно понял?: еду я 60 км/ч убираю с газа жму сцепление и 1-ю пытаюсь включить,если включается то с синхром все ОК. просто в автошколе я не учился))))
29.06.2011, 00:27 #7
- 06.01.2010
- 49
- 49
0Ну вроде как то так. Права-то купил ,что ли?
Под сброс "газа" при этой скорости 1-я должна включаться без проблем.Если упирается и слышен скрежет, то сбавь до 40 км. Если и так ни как ,то стопудово синхронизатор.
Но вообще то наш"Пася" ведёт себя хорошо при такой проверке.
Кстати, почему доливал масло при замене? при нашей механике ,если не пробить поддон коробки, то масло менять и доливать не надо.( ну если только передний сальник коробки потечёт, о чём я не даже не слышал)
Коробка-DCN?
29.06.2011, 01:16 #8
- 14.11.2009
- Россия, Москва, ЮВАО
- 37
- 2,057
Спасибо: Получено: 26
Отправлено: 16
0чипан,
Дык на любой машине на ходу первая не включится, помню свой ситроен с пробегом 4000км, пока почти до нуля не оттормозишься не вклюючишь первую, и товарищ помню первую машину (Лачетти новую) купил и спрашивал почему не включить первую пока катишься???
Я не спец по механике но по моему это не совсем адекватная проверка состояния коробаса!!!
29.06.2011, 09:31 #9
- 14.06.2011
- 37
- 393
0нет)) сдавал самоучкой в 2005 это еще было возможно))
?? вроде она.но точно не уверен. Надо глянуть. А где кстати??))
Менял не сам, мастер там чето накрутил и спустил маслице.Гад!
Может ли такое быть если я масло не долил? А то я влил чуть больше литры...
29.06.2011, 09:47 #10
- 05.06.2007
- Россия, Псков
- 49
- 347
29.06.2011, 15:42 #11
- 14.06.2011
- 37
- 393
29.06.2011, 16:19 #12
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,970
Спасибо: Получено: 4,146
Отправлено: 216
0Было было такое. Но давным давно. Так проверяли работу синхронизаторов. Единственно, я сомневаюсь в 60 км/ч. многовато для первой. а вот 30-40 самое то. А на сколько я помню матчасть, то на исправной МКПП на любой скорости должны включаться все передачи. На то они и синхронизаторы.
Заднюю не включиш, там синхронизаторов нет.
масло менять надо по любому, либо от пробега, либо по времени
А мое мнение, что такая проверка на машине 1997 года выпуска не нужна. Старенькая она для таких испытаний.
KAPDAH, для начала замени масло послностью в коробке. Раз масло доливали и неизвестно что было в коробке, то смешивание масел не всегда есть хорошо, а точнее всегда не хорошо.
Моя коробка включалась крайне отвратительно. Вторую воткнуть можно было только перегазовав до 3500. Зимой так ваще воткнуть было невозможно.
Заменил все сцепление полностью с маховиком, залил новое масло в коробку. Сказка стала а не коробка.
А у тебя (ничего что на ты?) замена диска и выжимного, а корзина где?
На подсевшую корзину новый диск одели, по мне так непорядок, надо было сразу все менять. Тоже может быть причиной.
А маховик у тебя скорее всего обычный, одномассовый.
На наших движках стоят 210 мм диски с завода, а корзины 228 мм.
Какой диск то поставили?
Невнимательно прочитал, мавсло поменял полностью.
Так что про масло можно не читать.
Ругулировка кулисы? Вопрос интересный. Да ее регулируют, там есть две втулочки, которые со временем стираются.
Мне пытались ее ругулировать и меняли втулки (не спрашивайте номера, давно было не помню) толку не дало.
Читал тут отчет по регулировки кулисы земляка, таку него просто офигительный результат.VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
30.06.2011, 08:22 #13
- 28.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 53
- 5,970
Отправлено: 216
0VW Passat B5, 1998, 1,6 AHL, МКПП. WVWZZZ3BZXE245448 - Продал. Пеший теперь.
16.07.2011, 19:56 #14
- 14.06.2011
- 37
- 393
0Еще хуже стало((( Думал еще немного поездить и на станцию как монету получу, а тут и четвертая затроила, точнее вобще пропала, не включается, точнее вроде включается но не полностью и со скрежетом ее выбивает(.... Что это может быть? До этого только 3-я скрежетала при включении. HELP люди !
Неуж то не подскажет никто, можт кто ссылочку даст на подобную тему если такая есть. Я почему то ненаюзал ее....
17.07.2011, 10:49 #15
- 14.06.2011
- 37
- 393
0эх......
18.07.2011, 10:11 #16
- 14.06.2011
- 37
- 393
0Есть ли у кого темка по ремонту или разборке-сборке КПП на мою махину, скиньте если имеется ссылочку плиз !
18.07.2011, 12:33 #17
18.07.2011, 15:06 #18
- 14.06.2011
- 37
- 393
0Спасиб)
Дребежьание под капотом при включении скорости (АКПП)
от saint_oloff в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 17.06.2009, 09:43 -
Опускание правого зеркала при включении задней передачи
от Crazy Max в разделе Архив 2006г.Ответов: 22Последнее сообщение: 29.03.2006, 09:52 -
Вибрации при включении обогрева стекла
от Mike в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 14.01.2006, 21:58 -
Компьютер при включении зажигания...
от Scorpio в разделе Архив 2005г.Ответов: 25Последнее сообщение: 28.10.2005, 10:32 -
При включении скорости трясет руль
от vlad в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 20.03.2005, 14:28
