Всем привет. Сегодня мой пася очень плохо завелся, только с 4 раза. Всем знатокам, вчем причина, где копать, что заменить. В процессе дня все ОК. Всем спасибо за помощь.
| Получено: 834 Отправлено: 15 |
Степа,
Ошибки для начала посмотреть.
Удачи.
, VAG COM
посмотри есть темки на этой или 2 странице тож про завод на холодную
1. ошибки
2. ДТОЖ - показания снять - сравнить показания на холодную на ДВС и на приборку, должны быть одинаковые +-1гр
3. топливподача - как правило - насос
это для первости
а с нажатой педалью газа как заводится?? если лучьше - то чистка ДЗ и ее адаптация
вон она внизу в похожих
Сказали 4бара
| Получено: 72 Отправлено: 74 |
Топливный фильтр, свечи давно менял?
2 раза уже такое было все от плохого топлива.докатал старый,залил другой и все опять о.к.как вариант
У меня похожая фишка,заводиться со второго раза,иногда сразу же.И еще,при заводки(даже на горячую),в первые секунды как завелась,обороты падуют и обратно нормализуются.Из-за чего так????
ну кто скажет?
Степа, проверяй ДТОЖ, ДТВВ. На холодную включи зажигание на пару секунд, потом выключи. Так раза два-три, потом крути стартер. Если заведется с полпинка - насос.
сколь ко бы раз я не пробывал включать зажигание - насос ВСЕГДА отрабатывает свои положенные 1-2 сек. Это же зашито в мозгах, а как только ДВС запустился насосом уже управляют мозги ДВС.
Мне кажется тебе надо искать проблему в питании насоса
Топливный фильтр и топливная магистраль. Массу везде посмотри
