подскочила температура
    Россия, Сыктывкар
    По умолчанию подскочила температура
    Добрый день. Помогите плиз.
    На улице 32 градуса. Ездил с кондиционером. Вчера и сегодня утром было все нормально. Но после обеда вдруг подскочила температура за 130. Загорелся датчик охлаждающей жидкости и надпись STOP.
    Термостат менял полгода назад (зимой). До этого единственным косвенным синдромом было - заводилось НЕ с "полоборота" на теплой машине (например приехал, заглушил через 10-15 минут заводишь опять и не сразу схватывает ИЛИ если машина стояла несколько часов на солнце и жарко, то опять же не сразу схватывает. Если стоит например в тени то с "полоборота" заводиться). Такая проблема с "теплой заводкой" уже давно.
    Подскажите плиз куда и что смотреть (желательно с подробностями, как тестировать)
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    passatB5,
    -проверять вискомуфту
    -проверять термостат
    -проверять радиатор на предмет пука(тополиного)
    -если все это не поможет менять помпу.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Сыктывкар
    Помогите пожалуйста поставить точный диагноз, если дополнительные наблюдения показывают при температуре около 110-120 градусов:
    - верхний толстый патрубок горячий(кипяток), а вот нижний толстый холодный (температуры окружающей среды)
    - печка гонит чуть теплый воздух
    - вентилятор крутиться, но не сильно(рукой спокойно останавливается)
    Я так понимаю термостат? Но почему вентилятор (вискомуфта) не включается или она включается только когда термостат гоняет по большому кругу?
    и еще вопрос - на форуме встречал, что вискомуфта должна срабатывать при включенном кондиционере при любой температуре двигателя. На моем двигателе тоже так же должно срабатывать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    passatB5,
    По твоим признакам помпа померла (если все симптомы при 120).
    В бачок загляни , жижу гоняет?
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Сыктывкар
    passatB5,
    Удачи.
    Такие синдромы и при 100 и при 120.
    Смотрел бачок не открывая его - жидкость бурлит, и если присмотреться то с верхнего патрубка (не толстый) вроде "плюет" жидкость.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от passatB5 Посмотреть сообщение
    "плюет" жидкость.
    Струя должна быть ровная без булек. Бульки признак рассыпавшейся крыльчатки помпы и локального перегрева.
    Я бы поменял, двигло дорого перегревать.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Сыктывкар
    Если не работает помпа, то за счет чего "плюет" жидкость
    И не могли бы еще прокомментировать почему виска муфта не срабатывает. При не рабочей помпе она не должна включаться.
    Удачи.
    Поэтому авто сейчас и стоит на месте, а я гуляю пехом . Местные мастера, как и я гадают так сказать на кофейной гуще - может помпа, может термостат. А у меня получается что бы поменять помпу надо разобрать всю морду, а что бы поменять термостат, там можно и так подлезть. Вот и хотелось бы перед тем как менять точно определиться, что менять, поэтому очень и надеюсь на местных гуру. Если какие то вопросы покажутся глупыми не пинайте сильно, не силен я в этом деле.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    ИМХО термостат так резко не помирает, да и если плевки в бачок, то вероятность на помпу. Хотя для себя я при замене ГРМ махнул и помпу и термос сразу. Помпа с металлической крыльчаткой. Меня еще в сомнение взяло то, что у тебя нижний патрубок холодный, как бы движок не грелся а все равно должен термос открываться. Но если нет возможности скидывать морду можно попробовать с термоса, а дальше уже и... хотя все-таки сразу все лучше поменять чтобы не лазить десять раз туда.
    ну я бы уточнил что при кондее всегда срабатывает электровентилятор, а не муфта. Далее логика ясна. Надеюсь помог рассуждениями своими
    Россия, Сыктывкар
    [QUOTE=Student;3274193] Меня еще в сомнение взяло то, что у тебя нижний патрубок холодный, как бы движок не грелся а все равно должен термос открываться. QUOTE]
    Вот и меня тоже настораживает это... По большому кругу не ходит - это смахивает на термостат (его кстати менял полгода назад). Но если не работает термостат, то печка, то должна работать, а из нее чуть теплый идет (наверное температура окружающей среды).
    Получено: 45
    печка вероятно завоздушена, не зря же у тебя булькающе плевками идет ОЖ в расширительный бачок
    Россия, Сыктывкар
    А чего она вдруг стала завоздушенной. Получается что замена термостата может решит проблему температуры, но не решит проблему печки. И куда тут рыть не ясно
    Получено: 45
    нормально систему развоздушить в соответствии с наукой и ездить в случае устранения проблемы. Еще раз повторюсь что я в данном случае стал бы менять все одновременно, то есть и термостат и помпу.
    Россия, Сыктывкар
    Понятно что ни чего не понятно - замена всего по кругу. Но все равно спасибо за отклик и уделенное время. Скорее всего так и придется поступить... Чем больше вникаю в автомеханику тем больше разочаровываюсь в конструкторов, что советских что немецких
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Поменяй для начала термостат.при его неисправности вискомуфта не будет работать(радиатор то холодный)
    Россия, Сыктывкар
    Окей, спасибо. Так и поступлю
    Россия, Сыктывкар
    Если кому интересно, то проблема оказалось в помпе - рассыпалась крыльчатка. Поставил HEPU (Метал крыльчатка). Спасибо всем откликнувшимся.
  1. Температура ОЖ (глюк)
    от mark_V в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 10:09
  2. Температура двигателя на трассе.
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 21:19
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
