Центральный замок - проблемы в работе
    Lupo Аватар для onzek
    По умолчанию Центральный замок - проблемы в работе
    Доброго здравия участникам форума! Не так давно у меня появилась небольшая, но довольно неприятная проблема с центральным замком: ключ перестал открывать все двери на двойное нажатие, как ни нажимай - открывает только водительскую. Кнопка багажника работает отлично, если нажать на закрытие - закрывает все двери. В чем может быть проблема и где стоит посмотреть?
    И еще вопрос к знатокам в догонку: какой радиус действия должен быть у брелка? (у меня надо стоять в метре-полутора от машины, что бы сигнал прошел)
    Автомобиль VW Passat B5+ 2002г AWT
    Россия, Курган
    Лучше всего начать с замены батареек в брелке.
    Да менял уже)) Ну нивкакую не хочет работать как должен! Может что нибудь еще глянуть? Кстати - какой должен быть радиус действия у ключа? и где находится приемник ключа?
    VW Passat B5+ 2002 AWT Типтроник Lux
    VIN: WVWZZZ3BZ3P115031
    Россия, Курган
    Приемник - он же - блок комфорта, антенна находится вдоль порога водителя, в жгуте проводов. А по описанию всё-таки проблема в ключе, не исключено, что плохой контакт в самой кнопке, надо разобрать и пощелкать кнопкой одновременно "прозванивая" мультиметром. Контакт по мультиметру должен быть однозначным и чётким. Радиус действия небольшой, у меня, например, берет с 2-х, 3-3 метров, не далее. Зато сверху хоть все 15 метров!
    Вот это уже интересно! Попробую конечно повозиться с ключом, но чую придется лезть в блок комфорта. Спасибо за совет
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    А тебе всеравно туда лезть если с дверями разбираться будешь
    Настройки по дверям в БК слетели.
    Удачи.
    , VAG COM
    Россия, Курган
    Удачи.
    Это как это настройки могли слететь, если алгоритм открывания дверей задаётся кодированием блока комфорта?? Можно услышать про эти "настройки"?
    Или автору топика лазили в блок комфорта и сменили кодировку, а он про это не знает?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    DedSly, Вот я и говорю что надо настройки по дверям глянуть
    Мож конечно БК уже утопленник, вот хозяин антенну будет искать и проверит.
    , VAG COM
    Дорогие други, а нет ли на уме никаких отчетов/инструкций где проскакивает БК? Так было бы намного легче, так как ТУДА я еще не лазил))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    onzek,В поиске есть отчет с фото.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Сама антенна расположена под накладкой правой стойки лобового стекла.
    Россия, Курган
    Правой? Точно? Не в левой? Я почему-то считал, что она в пороге водителя...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DedSly, точно.
    а чуть поконктретней можно?)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    onzek, брелок ремонтируй, частая проблема.
    ну в общем то проблема с брелком сама исключилась: сегодня пробовал второй брелок (почти новый) - те же яйца только в правой руке)))
    Блок комфорта смотрел - с виду все вроде бы отлично, единственное замерить нечем было( чую надо бы все таки пропаять провода еще разок а потом уже лезть к антенне (приемнику)
    ЗЫ: TheTERMINATOR вопрос к тебе, как к человеку который с электричеством на ты: есть небольшая проблема с генератором - у него откололось заднее ушко на корпусе. ВОзможно ли заменить сам корпус генератора, а то боюсь может его сорвать оттуда - со всеми вытекающими
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 17:39
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 14:58
  3. Накрылся Центральный Замок :!la:
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 14:32
  4. центральный замок
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 15:05
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
