Движок троит. Одна ошибка. Быстро нарастают показания Тож.
    Россия, МО, Электрогорск
    По умолчанию Движок троит. Одна ошибка. Быстро нарастают показания Тож.
    Доброго всем дня!
    Прошу подсказать знающих - с чем может быть связано следующее совпадение фактов и что собственно с этим делать.
    Недавно отдавал машинку на замену ремня ГРМ, всех остальных ремней, натяжителя, роликов, помпы.
    Сам не присутствовал. Всё вроде заменили без проблем, по их словам.
    Когда забирал из сервиса ребята прогревали авто и пытались удалить воздушные пробки из системы охлаждения двигателя.
    Странным было то, что через 2 минуты после запуска показометр Тож уже показывал 90 градусов (машина была заглушена более 6 часов) - при этом на ощупь двигатель был явно не прогрет.
    На следующий день завёл машину и двигатель стал работать нестабильно - по корпусу пошла сильная вибрация, из выхлопной трубы выхлопы выходили как-бы сказать хлопками. Тож опять быстро поднялась до 90 - (именно когда она приближается к 90 вибрация в авто усиливается). После настоящего прогрева двигателя вибрация уходит и всё вроде как становится нормальным. Но при каждом запуске с холодного состояния всё повторяется...
    По двигателю ошибка только одна спорадическая:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 G
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04031
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    01250 - Форсунка цилиндра 2-N31
    26-00 - выход открыт
    Видео запуска - http://narod.ru/disk/17189268001/26062011004.mp4.html
    Кто что может подсказать по причине неисправности и способах борьбы.
    Заранее благодарю за участие!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Замени датчик температуры ОЖ.
    Да, спасибо!
    Из неоригинала - Hella - хороший выбор?
    ЗЫ. Прошу прощения у модераторов, что разместил данный вопрос в двух темах.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Нормальный. Но по ценнику он от оригинала не сильно отличается. ИМХО тогда лучше оригинальный взять...
    По срокам отличается
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Хозяин-барин!
    Спасибо за помощь!
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 155
    Отправлено: 21
    Привет,конечно утверждать не буду на 100%,возможно твои ребята пока избавлялись от воздушных пробок попросту перегрели тебе двигатель.Был похожий симптом у знакомого,перегрели двигатель и как следствие увело голову. ОЖ стала заливать 3 цилиндр (конечно это все позже выяснилось).Двигатель заводился,работал нестабильно и грелся также моментально,минут за пять работы на ХХ.Посмотри уровень и состояние масла,а так же за уровнем ОЖ понаблюдай.
    Вот как то так,может инфа пригодится.
    Serghio, спасибо за ответ!
    Но двигатель точно не перегревали.
    Заводили машину и выгоняли воздух при мне. При этом на приборке уже показывало 90 С - а двигатель был ещё холодный.
    И сейчас это осталось - на видео видно что через 2-3 минуты на приборке 90 С а трубка и движок не горячие...
    Поменяю пока ДТОЖ - а там видно будет...
    Забрал сегодня в экзисте свой ДТОЖ Hella.
    В комплекте и резиночка и фиксатор - см фото.
    Установил - ошибка осталась.
    Причём ошибка вылазит и при прогретом движке.
    Заменил БУД (был в наличии резервный) - проехался, ошибки не появилось.
    Посмотрим что будет при запуске с холодного состояния...
    С утра сегодня завёл. Всё нормально сначала. Но когда обороты снизились до 800 опять начало трясти.
    Считал ошибки - опять она "01250 - Форсунка цилиндра 2-N31 : 26-00 - выход открыт ".
    В обед опять завёл - всё норм Проехал 300 м до работы. считал память - ошибки нет.
    Почему она то вылазит, то нет?
    Наверное стоит всё же поменять нестабильную форсунку с любой другой местами. Для этого надо топливную рампу снимать? Какая последовательность извлечения форсунки?
    Залез под капот - ламерские вопросы отпадают .
    Остаётся только один - в связи с непостоянством появления такой ошибки - может ли быть что форсунка просто иногда залипает и спасти её сможет промывка??? Или по любому на замену?!
    Заранее благодарю откликнувшихся.
    Сегодня опять всё повторилось. Завёл - обороты 1200, прогревается, обороты снижаются до 800. И при 800 начинает троить. Выключил, считал память ошибок - как всегда "01250 - Форсунка цилиндра 2-N31 : 26-00 - выход открыт ".
    Цитата Сообщение от Gill Bilbert Посмотреть сообщение
    ... в связи с непостоянством появления такой ошибки - может ли быть что форсунка просто иногда залипает и спасти её сможет промывка??? Или по любому на замену?!
    Никто не подскажет?
    Заменил форсунку - всё гуд.
    При этом решил заодно все форсунки промыть - когда подавал 12 В на "неисправную" - она работала не хуже чем другие... Может дело было всё же "не в бобине"...
    Всем, кто помогал - большое спасибо!
    P.S. ОЖ всё же потихоньку куда то уходит
  1. Разогретый движок троит
    от Gessle в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 09:01
  2. Показания ТОЖ на приборке всегда 0
    от slider115 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 11:29
  3. Троит , а то и Двоит при заводке, движок APT
    от DimonR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 18:59
  4. Троит движок
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.11.2005, 21:19
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
