Помогите по акпп
    БЕЛОРУССИЯ
    По умолчанию Помогите по акпп
    При заливе масла в акпп нужен vag com чтобы определить температуру акпп 30-45 градусов
    Если vag com нету как определить температуру акпп?
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    это не существенно! дабы было понятно... просто посчитай увеличение объема при разогреве жидкости (масла) при температуре от 22 до 35 - там копейки будет разница... просто налей масло пока не потечет..... заведи..... пока будешь спускаться (если яма) и доливать - она и прогреется до 35
    1.8T 02, AWM
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Привет)
    На самом деле не так уж и обязательно измерять температуру. Запустил мотор, открутил пробку, долил масла, закрутил пробку и все ок))) 2-3мм в поддоне рояли не сыграют.
    БЕЛОРУССИЯ
    Мужики спос за ответ
    а в среднем сколько надо залить?
    писал на Атлант М (в Минске Официальный дилер Volkswagen) СКАЗАЛИ объём заправки 5,5-6,0л
    тут на форуме умудрялись почти 8 литров
    где правда?
    коробка вот такая 1.8T 03, AWM америкос
    когда я заливал в поддон пошло около 3.2 - 3.3 около тогоНазвание: 1.jpg
    Я так понял завести на мин так 10 чтоб прогрелась селектор по переключать и доливать по тиху температура не важно какая
    поправте если не так
    для заливки сделал лейку из бутылки и трубку в подон очень медленно может кто шприцем умудрялся или чем?
    М.о. г. Коломна
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чайнику, где у этой коробки сливная и заливная горловины.
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Vinny1989,
    Маленькая - сливная, большая и утопленная - заливная.
    Удачи.
    А по поводу температуры - написали немцы мерить через диагностику температуру, вот и не умничийте а мерийте.
    , VAG COM
    Москва, САО.
    Отправлено: 10
    Сливная маленькая, заливная большая.
    М.о. г. Коломна
    а уровень в ней можно как нибудь проверить?
    или как в гараж заеду открыть заливную и долить пока не потечет?
  1. помогите с акпп
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:15
  2. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  3. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 22:01
  4. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
  5. Помогите с АКПП!
    от CHakeC в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 19:31
