Менять ли прокладку ГНЦ в моем случае?
    Смущение Менять ли прокладку ГНЦ в моем случае?
    Добрый вечер!
    завтра записан на смену прокладки ГНЦ...но вот сомнения большие...
    масло за 3 недели не ушло ни на каплю, хотя после чипа отжигал по полной...в области прокладки достаточно чисто..
    но вот при опрессовке вроде бы дует оттуда(делал и сам и в сервисе)...больше вроде и не от куда там...
    может так быть что из под прокладки ГНЦ воздух проходит а масло нет... и стоит ли её менять в этом случае???
    Спасибо!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Leonid_83, не может дуть воздух из под прокладки гидронатяжителя цепи ГРМ. Странная у вас опрессовка.
    Опрессовка вопросов не вызывает...
    и то что от туда, ОЧЕНЬ часто сифонит это факт...(на форуме тем ...цать таких)
    вопрос повторю...может ли при достаточно сильном сифоне воздуха, практически не выходить воздух...
    посколько как я читал в этих темах в первую очередь появляется маслянная пыль позади гнц...а далее и вовсе масленные подтёки и соответственно расход мала далеко не нулевой...
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Leonid_83,
    Если там стоит резиновая пробка, дык наверно для того чтобы ни чего не выходило.
    Или меняй или герметиком замажь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Leonid_83, комплект прокладок ГНЦ включает в себя саму прокладку ГНЦ и полукруглую заглушку технологического отверстия. В 99.9% случаев дует именно из под этой заглушки. Отдельно она не продается. Только в комплекте с прокладкой ГНЦ. Или купи комплект прокладок и поменяй все или подбери похожую. На рынке этого добра в разных типоразмерах хватает.
    ИМХО мазать герметиком бессмысленно. Хватает на полгода-год. Потом опять сифонит.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Seregas,
    Вопрос в технологии, себе замазал, все ОК.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тут еще вопрос в деформации этой резинки. У меня была настолько деформирована, что зазор составлял порядка 1 мм. Тут герметик не поможет. Я тогда купил на рынке 1 в 1 по размерам как оригинал, только за 50 р. Теперь все гут!
    Получено: 55
    Seregas, тогды лучше оригинал купить и забыть надолго. Цена вопроса 220 рублей.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Так лежит уже комплектик в бардачке. Как в следующий раз буду крышку снимать - махну
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    есть такое дело , буду прокладку менять
    - а енто что , не видел, не слышал , где находится ??? Фото можно ???
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Вот у меня как раз как-будто этой заглушки-то и нет...
    ни пальцем её сзади не нащупать...ни зеркальцем не увидеть...как-будто просто полукруглая дырка сзади...палец пробовал засунуть...так почти на 2 фаланги влез и ничего не насчупал..
    а вопрос цены прокладки не стоит...))) прокладка 200-300 работа 3500 )
    сам не полезу...т.к. читал как её там менять...что особой приспособой надо сжимать гидронатяжитель и в КРАЙНЕНЕУДОБНЫХ условиях подсовывать её туда...
    вообщем меня просто интересовало точно ли надо её менять...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ну вынь, да полож
    Получено: 55
    Охрендеть можно! Она у тебя выпала чтоли?
    вот и я в шоке...сейчас на сервисе разбирают...поинтересуюсь что там было...но дует как из форточки оттуда )))
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 00:39
  2. заменил прокладку под ГНЦ
    от Husla в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 14:13
  3. Научите менять прокладку клапанной крышки?
    от Squipper в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 21:18
  4. Нужна ли замена масла в АКПП в моем случае?
    от heatvent в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:52
  5. чем лучше обклеить двери в МОЕМ случае
    от Dimmi в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 18:50
