показания MFA - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Dizertir Посмотреть сообщение
    да машина через 2 часа простоя сама сбрасывает показания
    Только в том случае если зажигание выключено.
    Обнулял и скидывал - не помогло! А может причиной такого поведения MFA неисправность АБС, загорелась лампа и красный восклицательный знак? Тормоза в порядке!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ikaeff,
    Читай ошибки, потом думать будем. АБС влиять на МФА не может.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    ikaeff,
    Вечер добрый! Вообщем из ошибок показало только датчик температуры озлаждающей жидкости и все! Кстати еще заметил, что дисплеи не тухнут после того как вытащишь ключ зажигания. так тоже быть не должно?
    Россия, Курган
    Однозначно так быть не должно . В недалеком прошлом что-то с электрикой в машине делал? Проверь предохранитель приборки до кучи ещё.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ДТОЖ к делу отношения не имеет, но болезнь распространенная. Лечится заменой датчика. Дисплеи тухнуть и не должны, цифры не них всегда горят, а вот задней подсветки быть не должно.Теперь к делу: после сброса на ХХ показания какие? Как начинаешь ехать, как показания меняются?
    Россия, Курган
    Предохранитель приборки - 15-й, маленький, в нижнем ряду маленьких справа 3-й. Такой пробег МФА показывает по банальной причине - при заглушенной машине, приборка не "спит" и продолжает почему-то считать что двигатель работает, отсюда такие цифры среднего расхода. Надо найти причину, почему приборка не отключается.
    Подсветка не горит, только цифры! На холостом ходу сбрасываю показания, начинаю двигаться - показания среднего расхода топлива начинают двигаться на протяжении метров 700-800 в диапазоне от 15.1 - 15.9 и далее по ходу движения 15.9, 16, 16.1........................ и до 99.9, так и держатся хоть на ХХ хоть в движении! А мгновенный расход постоянно меняется в диапазоне от 51.0 - 51.9! Вот такие показания!???
    Я этой машиной еще вообще ничего не делал, она у меня недавно! Посмотрю конечно еще и предохранители, а так за исключением ситуации с дисплеем проблем по машине нет!
    Россия, Курган
    Странно это, особенно если на ходу такие показания. На 32-й контакт зеленого разъёма приборки приходит "сигнал расхода топлива" от ЭБУ двигателя, может всё-таки диагностику сделать толковую? посмотреть время открытия форсунок в ЭБУД?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Интересная версия.
    И всеже наверное придется залезть в короб ЭБУД и посмотреть контакты на окислы.
    Интересная версия.
    Где находится сей короб с ЭБУД?
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Мозги двигателя обычно находятся под капотом со стороны водителя ближе к лобовому стеклу.
  13. #33
    Погляжу завтра! Благодарю за соучастие!
  14. #34
    Казахстан, Астана
    А вот у меня если завести после долгого простоя показывает 8.8. Если на скорости (в смысле воткнута скорость) показывает 0.0, но если проехать так еще немного и убрать со скорости, то начинает показывать 0.8, если сразу скинуть скорость от 3 до 4. Вообще какая-то неразбериха.
    А если стоять на холостых, то средний увеличивается, причем очень быстро. Просто хочется, чтобы как у всех всегда на XX показывало 0.8. Может кто что подскажет?
  15. #35
    Все вышеперечисленное не помогло! Может быть еще какие идеи есть? Неужели единичный случай!?
  16. #36
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Devostator,Средний за поездку и будет увеличиваться, т.к. серость равна 0, расход меряется в литрах на 100 км. Если в знаменателе 0, к чему будет стремится значение?А отсечка в режиме принудительного ХХ около 1800 оборотов в минуту, выше будет показывать 0, ниже - расход ХХ или близкий к нему.
    ikaeff,Т.е контакты ЭБУ чистые?Посмотри время впрыска вагкомом по приборке, какое время показывает? (в мс).
  17. #37
    Россия, Курган
    Предохранитель приборки, про который я писал выше проверял? Если да и он исправен, попробуй завести машину совсем без него и посмотри, что получится.
  18. #38
    Ок! Завтра продолжу !
  19. #39
    Значит без предохранителя все с точностью повторилось, с той лишь разницей, что при вытащенном ключе зажигания не горят циферки! Вроде и не проблемма, но душа не на месте когда в машине что-то, не так!
  20. #40
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    ikaeff,
    Смотри время впрыска. Возможно этот сигнал не доходит от мозгов.
  1. показания MFA
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 20:41
  2. Показания MFA
    от Lelik78 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.09.2006, 10:52
  3. MFA (MFD)
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:25
  4. У кого нет MFA но очень хочется
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 00:17
  5. Показания тахометра
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 15:43
