как открутить эти болты ? - Страница 2
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zahari4, разбирай дверь, снимай полностью ручку, собирай на коленке и проверяй, как ходит кольцо.
    Я все разобрал. Осталось снять сам замок. А из-за этой проблемы работа стоит на месте
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    zahari4, попробуй, оттянув ручку, отцепить тросик. Потом вынимай замок.
    Россия, Курган
    что делать, брать торх или шестиграник большего размера, забивать и откручивать, по другому ни как.
    Мои 5 копеек, чтобы не рвать себе мозг! На самом деле болты, которые держат замок по спецификации HAZET имеют профиль XZN (ручку держит 5 мм XZN, а сам замок - 8 мм XZN(или 10? - не помню..)). По спецификации других производителей инструмента (Force,например) тот-же самый XZN называется Spline, а по-русски - это всего-лишь 12-ти гранная звездочка. Так что удачи с откручиванием, правильно подобранный инструмент - 50% успеха в работе! Например: http://www.v-avto.ru/product/t6765/ (Это не реклама!)
    Россия, Ярославль
    Получено: 246
    Отправлено: 412
    8 мм на замке.
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от CannabiS Посмотреть сообщение
    Это небольшой косячок может выйти в геморойчик ))
    Может при таком раскладе вылететь фиксальная шайба личинки, и придётся по новой всю дверь разбирать.
    Попал раз на такую фигню...
    С тех пор делаю так - отворачиваю полных 11 оборотов, а 12-й потихоньку и тяну при этом личину.
    Как раз, где то на 12-м она и выходит. Проделывал это уже много раз и всегда удачно.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
  1. Сорванные болты поддона(как открутить?)
    от dron842 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 19:41
  2. Как открутить верхнюю петлю водительской двери?
    от Серёга83 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 22:05
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 19:10
  4. Как открутить топливный фильтр?
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.02.2007, 19:41
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.06.2006, 14:05
