Доброго Утра! Обрисую ситуацию!! менял Датчик ДТОЖ!!! простояла ночь! утром заводить не заводится!!!!!(( стартер крутит но не схватывает!! в начале посхватывала и глохла сразу!! а потом вообще Масло ушло датчик загорелся!!! куда Хз! перед заводкой проверил было на месте! а потом на нуле!(( как так?! Люди помогите что может быть!!!???(Пассат Б5+ америкос AWM 1.8Т)Что смотреть то??
Масло не где не видно!!! подтеков нет!!!
смотрел! было на нуле! щас пойду посмотрю что твориться там!! и почему не заводится!!??? что может быть то?!!
!)))) масло вернулось но не полностью!!! датчик не оригенал!! BERU!! вчера после замены заводилась!!! а седня с утра не фига!! попробывал подключить старый датчик оригинал! не заводится!! ВАГ-кома нету!((((((( и это печально!)
При долгом кручении стартером и должна загораться масленка. Мозги думают что машина уже заведена, и должна быть нормальная компрессия, а на деле все еще крутишь стартером.
Попробуй поднять компрессию в цилиндрах, благо сейчас лето, тепло на улице, я эту операцию делал при -27. Выкрути свечи, просуши горшки, можно отсоединить топливопровод и покрутить стартером, лучше свечные отверстия закрыть тканью. Добавь по по 5-10 грамм масла в каждый горшок, через шприц. Еще посмотри в каком состоянии свечи.
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
если стартер кртит легко, то выкручивай свечи и смотри, если залиты, то проверяй компрессию
свечи менял вчера!))) вместе с датчиком!! ставил БОШ супер плюс! старые были залиты!!! и на них было маслеца немного!!! думаете компрессия пропала!??!!
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Может катушки сдохли ? После замены свечей - вполне реально.
Выкрутил свечи сухие не бенза на них не масла на наих нету!! сухие!! плюсь смотрел клемник на ДТОЖ, выдно при замене вода на разьем попала! воду из разьема выгонял!! может быть из-за это что-нить????!! на компрессия думать не как не хочется!!!((((плюсь еще и акумик посадил пока завести пытался!))
плохо что на свечах нет бензина, бензонасос слышно как работает?
посмотри 28-й предохранитель, если он целый то проверяй напряжение на насосе (в момент пуска двигателя), если есть, то насосу кирдык.
можно открутить подачу и посмотреть наличие бензина в момент включения зажигания
Вот и я склонаюсь к бензо насосу!! пойду проверять предохранитель!!!![]()
