Ремонтная турбина не дует
    По умолчанию Ремонтная турбина не дует
    Привет всем форумчанам.Вобщем ситуация такая:Двигатель 1,8Т, ANB, 2000г, пробег 220тыс.(если верить спидометру - "я не верю")
    Решил поменять ролики + ремни.После снятия всей морды и замены всех ремней роликов и натяжителей, что кстати прошло без каких либо затруднений, надумал снять турбину и отвезти в ремонт, что и было сделано.Причина ремонта турбы - отсутствие наддува, наличие масла в патрубках. После разборки турбины в сервисе и очистки, никаких серьёзных повреждений не было выявлено.Подогнали седло клапана Вест гейта, так как он болтался, и я так понял поменяли подшипники скольжения и и конечно отбалансировали. Турба на вид стала как новая.Вчера поставил на машину.Перед тем все воздушные патрубки, интеркулер, систему ВКГ вымыл вытер, где можно было, и высушил.Заменил масло, фильтр, возд. фильтр, грибок на ВКГ, клапан Байпас, проверил подачей 12V и наличия щёлканья клапан N72.В стартерном режиме залил масло в турбу, короче сделал всё по интрукции установки. Двигатель завёлся без проблем поработал на холостых 15-20мин.Плавно поднял обороты до 2500-3500 и оказалось, что сжатый рукой патрубок перед входным коллектором не розжимает, то есть нет наддува.Решил проехаться - в пределах 2000-4000об. не ощутил подхвата.Корече машина как ехала до ремонта так едет сейчас.В чем может быть проблема.Подскажите пожалуйста.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    и Тебе ПРЮВЕТ!!!!
    а ты опресовочку то сделал???? мож где что пропустил??
    Drive2
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    b5passat, актуатор турбины работает?
    Сними разъем с N75, заведи и резко доведи обороты до максимальных, приводная тяга должна двигаться.
    Большое спасибо за ответы.Но в течении дня никакие эсперементы не дали положительного эффекта.Поэтому решено были снять турбу для осмотра. Оказалось наличие красной полосы в холодной улитке (см. фотоНазвание: P1000989.jpg
Размер: 132.6 Кб). Как я полагаю это G12 попадающая через подшипники и поэтому крыльчатка не может раскрутится на полную от чего отсутствие наддува. Плюс ко всему после ремонта была плохо подогнана тарелка Вест Гейта (см. фотоНазвание: P1000993.jpg
Размер: 68.3 Кб).Вот так. Я думаю что всётаки некачечтвенный ремонт есть причиной. Думаю везти обратно, ведь дали 1 год гарантии без ограничения пробега. У кого какие мыли по выше изложенному. Заранее спасибо.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    b5passat, у тебя белый дым из глушителя и антифриз уходит?
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 24
    b5passat, а где делали ремонт?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    причина недодува в этом (если речь о действительно плохо прилегающей калитке...просто по фото плохо видно ). Был смысл снять логи, посмотреть что дает в пике при нагрузке.
    Одного этого достаточно для обращения "по гарантии"...
    Белого дыма из глушителя нет.Уходит ли антифриз не знаю так как турбу с рпемонта поставил только вчера.
    Получено: 55
    Тогда твоя теория "я полагаю это G12 попадающая через подшипники и поэтому крыльчатка не может раскрутится на полную от чего отсутствие наддува." не верна.
    1.Белого дыма из глушителя нет.Уходит ли антифриз не знаю так как турбу с рпемонта поставил только вчера.
    2.Причина недодува думаю не в плохо прилегающей калитке вестгейта, потому что турбина так и не надула достаточного давления чтобы через клапан N75 надуть в клапан Вестгейта (изначально после снятия турбы калитка сидела на месте, это уже вручную я пробовал ход актуатора и заметил такую лажу).
  1. Турбина не дует, но нет ошибок недодува
    от Dinosaurus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 13:45
  2. "AVF не..." Турбина не дует 3, 10 и 11 гр. на стр2
    от Slog в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:05
  3. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
  4. ANB 1,8 t 1999 Турбина дует 2400 mBar !!!
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 18:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:28
