Нужен совет, awt 1.8T коптит! - Страница 3
  1. #41
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    Цитата Сообщение от agrobabruisk Посмотреть сообщение
    или инструкцию по применению "Тяжелая жизнь автолюбителя в жестоком мире автодилеров и гаражников города". Я бы "диагносту" этому , главу посвятил бы. История умалчивает фамилию... .
    Так всётаки что с МСК? Диагноз?
  2. #42
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Турба мертва и все из-за нее, в двигателе все хорошо, мск в порядке как мне моторист сказал. В двигателе нет симптомов масложора, масло гонит турба, во вторник сделают дигностику турбы на стенде и будет ясно на 100%.
  3. #43
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    МСК являются резинотехническими изделиями, у них есть определённый ресурс службы, по моему опыту это лет 7. Ты так и не написал сколько у тебя лет машинке, не если тебе больше нравится версия с турбиной то чини только турбину.
  4. #44
    Казахстан, Алматы.
    Моей машине столько же, сколько и твоей, 2003 год. америкос. Вначале сделаю турбу, а там видно будет.
  5. #45
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Кто что думает?
    У меня тоже масло жрал. Вот что я делал: Абсолютно вся замена ВКГ, Обязательно замени клапан (грибок), 50% жора масла из за него. Выписал из экзисты все что нужно (около 10 наименований получилось) если надо могу все номера скинуть! за всё отдал 4тыс. МЕНЯЛ САМ. Уже около 500км проехал, ни грамма ни съел!
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
  6. #46
    Казахстан, Алматы.
    Вот, как раз, можешь дать номера блидера и вот этого патрубка, мне их менять тоже надо( сломано так же как и на картинке) и примерную стоимость. Заранее благодарю!
  7. #47
    патрубок, 035 103 245 A -блидер, закажи еще корпус для блидера -06A 103 247
  8. #48
    Казахстан, Алматы.
    Спасибо.
    Вообще всем спасибо, кто читает тему, мнение свое высказывает, всем за помощь спасибо.
    Ребята, скорее бы вечер пятницы, выпить пивка и забыть о проблемах на вечер, запарился если честно по сервисам кататься.
  9. #49
    Обязательно проверь резиновый тройник который идет от клапаной крышки, у меня почти наглухо был закоксован, и прочисти металические трубки в них кокса ужас!
  10. #50
    Казахстан, Алматы.
    Я уже все почистил, все было чисто, кроме забитого и сломанного блидера и патрубка маленького, я писал об этом выше.
  11. #51
    Р.К г.Ухта
    [quote="Andron85;3289810"]Абсолютно вся замена ВКГ
    С таким успехом можно" Абсолютно вся замена машины" такие фразы обычно в сервисах-гадалках звучат!
    Проверь грибок( редукционный клапан) если не рабочий то замени-так наверное правильней.
  12. #52
    [QUOTE=mega_cop;3290489]
    Ты не прав! Просто перебирая свою систему ВКГ, я понял что проще всё заменить и забыть!
  13. #53
    Казахстан, Алматы.
    Здравствуйте еще раз, итак, сегодня утром поставил машину в сервис, к вечеру стало известно, что причина всех проблем - турбина, вал крыльчатка, ремкомплект все будет заменено, но чтобы завтра вечером мне забрать машину, мне нужно купить новую трубку подачи моторного масла в турбину, может у кого фото есть и номер этой трубки? Потому что я не знаю как она выглядит .
  14. #54
    06B 145 771 P - Трубка подачи масла в турбокомпрессор. Но я могу ошибаться.
  15. #55
    Казахстан, Алматы.
    Спасибо за номерок, это именно она.
  16. #56
    Казахстан, Алматы.
    Итак, сегодня забрал машину, все дым пропал, масло больше не гонит.
    Причина - Закоксовалась трубка подачи масла на турбокомпрессор.
    Из-за этого турбина получала недостаточно масла, плюс прокладка вала - ее сорвало, через нее начало проходить масло на крыльчатку, соответственно с крыльчатки в глушитель. Так мне объяснили.
    Стоимость трубки ВАГ - 3360 рублей.
    Реставрация турбины (замена всего кроме корпуса) - 15100 рублей, гарантия 6 месяцев все-таки, а не год, хотя говорят что 80 000 смело пройдет, а то и больше.
    Эта фирма занимается только турбинами, со всей страны к нам в Алмату турбины везут, на этой неделе мой пасс был №7))), с Америки навезли много.
  17. #57
    Казахстан, Алматы.
    Кстати, аккумулятор мне снимали естественно, до этого я не снимал, поэтому меня удивило, когда клемму одели, машина аварийкой просигналила, приборка промигалась , машина завелась, проработала 5 сек выключилась и так три раза, потом два раза посигналила и ключ начал работать, кнопки на ключе точнее . Так вот я думаю, как отразится на работе машины снятие аккума?
    Автозавода и турботаймера нет.
  18. #58
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Печально, значит, масло не менялось строго в регламент, или просто лили сивуху
    Движку нужно смотреть
  19. #59
    адаптацию дросселя надо сделать
    да смотрели-разбирали уже, на пред. страницах - все хорошо там
  20. #60
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    как проверяли? Не спросил?
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 22:05
  2. Нужен совет, отходит клапан, AWT.
    от agrobabruisk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 16:22
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:06
  4. Нужен совет по замене МСК на AWT
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:54
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
