ДМРВ или что???
    По умолчанию ДМРВ или что???
    Доброго времени суток)))Принимайте в свои ряды нового чайника, со скорее всего, старыми проблемами этой ветки)Читал несколько тем про датчик массового расхода воздуха, но так и не понял сути...Проще рассказать по пунктам - завожу машину, прогревается, обороты падают, моторчик работает ровно.Включаю драйв и тут возникает мой первый вопрос - почему появляется лёгкая вибрация на кузов?Параноит сей факт немножко...Причём на задней передаче и на нейтралке всё хорошо.(правда при работе двигателя и на паркинге и на нейтралке и на задней всё равно вибрация есть, но очень слабая) Коробка работает ровно, без рывков.Далее следующий вопрос - При включённом драйве или задней передаче, при зажатом тормозе начинают плавать обороты.До 1200, потом падают до 800-700.Иногда просто поднимаются до 1200 и опускаются до нормы.При движении проблем нет, но при трогании машинка может слегка захлебнуться, но это, опять же не всегда.Например сейчас обороты гуляли только когда сдавал назад с слегка зажатым тормозом, а стоя на драйве стрелка сдвигалась максимум на миллиметр.Ну и самый страшный вопрос - капает масло...откуда оно не знаю, кажется из шруза...капли по левую сторону машины ближе к колесу...Так как турбовые моторчики масло кушают, лично мне сложно понять что течёт...Щупа коробки я не нашёл(((Теперь о самой машине Пассат В5 2000 года, модельный ряд 2001 (как говорил бывший владелец) - двигатель модели AWM, 1.8 турбо. Американец.
    Вот)
    Всем спасибо)))
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Если подушки двигателя нормальные может быть но небольшая.
    Опресовку сделай, интеркуллер помой.
    Без диагностики на твоем авто ловить нечего.
    Удачи.
    , VAG COM
    Делал компьютерную диагностику, электрик попался идиот, сказал, что глючит датчик расхода воздуха и ткнул пальцем в район левой фары, сказав, что он где-то там, но где не знает((( Покопался, нашёл только этот (на фото)
Размер: 98.7 КбНазвание: image.jpg
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Бывает.
    Удачи.
    , VAG COM
    Бывает.
    Удачи.
    Лучше бы пореже такое бывало...
    Спасибо.
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    На фотке явно не дмрв, во первых это противоположная сторона, во вторых он в коробе где и воздушный фильтр.
    Если бы ДМРВ был не впорядке, по нему были бы ошибки и в связи с этим бы чек горел, а если он горит нужно шнурок подключать и смотреть дальше уже.
    кстати я вчера шнурок купил могу тебе помочь прочитать ошибки (соотв. бесплатно), или здесь кого попроси https://passatworld.ru/showthread.php?t=117042
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Если можешь помочь, буду оооочень признателен)))) Я только 2 день на этой машине, пересел с астры Н, Безумно всё непонятно ))))
    Чек горит, правда после подключения машины к компьютеру, пропал, но на следующий день опять появился.
    Отправлено: 30
    живу в братеево
    Отправлено: 30
    Машина при включенном драйве или зх работает както странно, при выжатом тормозе машину как бы качает, как будто кто сцепление отпускает слегка и нажимает, отпускает выжимает.....
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Свяжись с ребятами из Локатора https://passatworld.ru/showthread.ph...ge=1Пусть посмотрят 32 группу, если коэффициенты адаптации больше 2-3, возможно у тебя просто подсос воздуха.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Отправлено: 30
    А как посмотреть? шнурок есть только расскажите как подробней смотреть это?
    Спасибо тебе огромное за помощь!)))
    Впервые сталкиваюсь с таким дружественным автоклубом, очень приятно!))
    Сейчас обратил внимание на лёгкие толчки при понижении передачи перед остановкой - не могу понять на каких точно передачах...Точно со второй на первую, возможно и с 3 на 2 тоже, но могу ошибаться...При разгоне толчков нет...
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В двигателе 32 группу посмотри и выложи значения сюда. И на ошибки проверь.
    Если Вадим согласится, посмотрим, выложим))) На ошибки проверяли - 18265 выскочила....
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Это о чем ошибка?
    Россия, Волгоград
    Получено: 837
    Отправлено: 15
    Evgenii_,
    Надо бы ДМРВ проверить.
    Удачи.
    , VAG COM
    Отправлено: 30
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=129653&page=1
    вот че нашел
    А что вся речь о ДМРВ идёт?
    он по-моему как минимум пятый в очереди...
    Но если хочется ДМРВ проверяется просто...есть помоему даже в базе знаний..
    3 передача, педаль в пол с 1500 до 6000 снимаешь лог по 211 группе...
    по результату можно сказать жив ли он...
    вот че нашел
    Спасибо) Очень похоже на мою проблему тоже...
    В той теме говорили считать данные с эбу двигателя, как возможно это сделать?
    ДМРВ, кажется, отошёл на второй план...Машина стала работать ровно, больше не газует.Только изредка на драйве, стоя на тормозе, роняет стрелку тахометра на миллиметр вниз с 2х секундным интервалом.
    Ребят, читая ветку по техническому обслуживанию, лезут глаза на лоб...Такое ощущение, что тут все, как минимум, профессиональные электрики...
    ну так если не будешь ни в чем разбираться, то со временем потратишь на обслугу раза в 2 так больше стоимости машины... ))
    У вас в Москве хоть попроще с норм сервисами... а в регионах так и вовсе никто может не знать что делать!
  1. ДМРВ или что-то другое
    от Alexander_74 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 19:17
  2. ДМРВ ОБМАН или ЧТО???
    от MILOVe в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 22:04
  3. ДМРВ или что-то другое
    от Rat-Ice в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:42
  4. снят ДМРВ или что????? фото внутри
    от Fraimann в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:15
  5. Дренаж или что, подскажите плиз!!!
    от Geremy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.07.2005, 00:25
