Жрет бензин. Непонятные тряски движка, проблема с электрикой. Последний изголос
    Московская область
    Печаль Жрет бензин. Непонятные тряски движка, проблема с электрикой. Последний изголос
    Ув. Комрады, Вы моя последняя надежда! Прошла 2 неделя, как я спускаю деньги в никуда!
    Автомобиль 1.8Т AEB 98г.
    Стоял 2 года, после чего были пройдены все диагностики, заменены все насосы, турбины, прокладки,
    цепи и ГРМы с радиаторами, а так же раскоксовка колец и промывка дроссельной заслонки с форсунками,
    даже масло в коробке заменили - это уже для общей кучи!
    Проблема такая, в первый день после длительной стоянки она заводится вообще не хотела,
    Кое как раскачали - завелась, начала дымить и чихать, поставили новые свечи, турбину(предыдущая клина словила),
    Прокатились 5км , выкрутили свечи, есть нагар. Поехали на диагностику, ошибку показало (небольшоя пропуск в зажигании и чего то еще).
    Сбросили ошибки, проехал 10км. Ошибок нет.
    Промыли дроссель и сделали промывку форсунок, ситуация аналогична. Движок троит, на холостых плавают обороты.
    Есть большая вибрация, так же потеря мощности, при ускорении чувствую большую вибрацию двигателя в педалях( Все подушки двигателя заменены). Заводится с трудом и только с прогазовкой. Вдобавок увеличен расход топлива.
    Объездил половину сервисов своего города, диагносты разводят руками. Выдвигали такие теории:
    Зажигание, датчик воздуха, лямба-зонд, залипание гидрокомпенсаторов, закоксовка колец и еще много всякого бреда.
    Так же еще одна проблема обнаружилась, по дороге в сервис, отказали поворотники и аварийка.
    При включении есть только 1 щелчок и тишина. Когда случается чудо, они все-таки включаются,
    левый поворот щелкает с интервалом 3 раза в секунду, а правый работает стабильно.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ДТОЖ заменить. ДМРВ попробуй подменить на заведомо исправный.
    Опрессовку впуска сделай.
    В левом поворотнике лампочку поменяй.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Ну не знаю , если авто в хор. сост. (ну кроме того что она не ездит), подмандить и скинуть !!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Кстате...,Чиваува, компрессию-то замеряли?
    Проверить метки ГРМ, метки на распредвалах и установку цепи не плохо-бы ещё...
    До стоянки-то машина ездила нормально?
    Московская область
    Что значит опрессовку?
    Лампочка не причем. Передний левый и задний левый работают синхронно, проблема в электрике однозначно.
    Вообще каким образом могу пробить провода на наличие "утечки" тока? Не мудрено что за 2 года все сгнило и окислилось.
    Такого никогда не наблюдалось. Была вибрация в педалях, переодически изрыгивала густой пар при переключении передач. Местами загоралась лампочка масла при холостых, но после всех вышеперечисленных работ, лампочка исчезла.
    Компрессию тоже замеряли, везде все стабильно!
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    Опрессовка - это поиск и устранение подсоса воздуха. Забей в поиск, почитай.
    есть специальные клещи у электриков, для поиска утечки. Очень удобная вещь))
    он у тебя в болоте что ли хранился эти два года? им скорее кирдык придет от 13 летнего возраста, нежели от двух-годового стояния.
    Московская область
    На сколько помню какой то там электронный блок находится под водительским сидением. Так вот, когда залез в салон после стоянки, была большая плотность сырости ввоздухе и плесени на всем, кроме потолка и торпед Поэтому пока не сбрасываю со счетов вариант окисления.
    Сомневаюсь, автомобиль только гаражного хранения и летнего пользования!
    .Карел. Метки тоже проверяли.
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    ну коли так, тогда лезь под сидение водителя и инспектируй. Сам блок, как таковой, мало глючит. В большенстве случаев рассыпаются скрутки проводов от него. Нужно будет все эти скрутки вскрывать и смотреть на предмет окисления, пропаивать и сажать на термоусадку. Короче это стандартная процедура у пассатов таких годов
    Коробка какая стоит? мешалка или автомат?
    Московская область
    Механика.
    Мне тут подсказывают что датчик расхода массового воздуха можно почистить детской кисточкой. Правда это или врут?
    Нет больше желания вкладывать в эту девочку. Я в свою вторую девочку столько не вкладывал
    Красноярск
    Недавно была такая же проблема, в кнопке Аварийки находится реле поворотников, замени целиком кнопку и всё заработает!
    Стоит она рублей 300 новая!
    А по поводу жора и тряски, Может всё совсем просто. Может катушка зажигания "вылетела" а то и две? а ошибку по неизвестным причинам не выдаёт? у меня 2 катушки вылетело недавно такое же было! поменял всё отлично!
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    да, попробовать можно, с водой. Но как правило это мало помогает. Ты вообще сам то откуда? Найди соклубников со шнурком, пускай проверят ДМРВ. 99% что он скончался. Кстати попробуй скинуть с него фишку, посмотри как изменится поведение авто. Благо у тебя ручка, можешь хоть без него гонять))) И ДТОЖ тоже проверь. Если он, в совокупности с ДМРВ, сдохли... там такие свистопляски начинаются...
    ты кстати катушки то проверял? или просто сбросили ошибку и забили? Ездить с неработающей катушкой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО, можешь машину спалить.
    Московская область
    Московская область. В нашем городе нет соклубников. У нас только аля стритракеры.
    В понедельник выходной, посмотри что получится.
    Нет, катушки не проверяли, но проверим
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ДМРВ кисточкой убьёшь!
    Очистителем карбюратора из баллона с расстояния побрызгать. но не протирать!
    Московская область
    Сбросили ошибки, сказали "Ну ты покатайся пока, в понедельник приезжай, посмотрим что он выдаст" Я то в этом полный ноль. Вот на пианино 4 сонату Бетховена пожалуйста
  1. проблема с электрикой задней двери
    от еще Сергей в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:46
  2. Проблема с электрикой!!!
    от Мракобес в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 14:19
  3. двиг. AHL. Тупит и жрет бензин
    от ОлегИв. в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 21:27
  4. Жрет бензин...АЕВ 1.8Т
    от !Drive! в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 21:56
  5. при разгоне дергается и жрет бензин
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 17:20
