потекло масло из АКПП 01n
    По умолчанию потекло масло из АКПП 01n
    Подскажите что делать, медленно сочится масло из акпп
    на фото стрелочкой откуда,
    что делать? Можно ли открутить и заменить прокладку или же сё повылетит? Надо ли снимать коробку....
    и отсюда жёлтым Название: 1309003039-clip-289kb[1].jpg
    Казахстан
    По второй фотке (желтая метка), сливать масло, снимать поддон, открутить болтик на 10, разъединить разъем, вытащить внутрь коробки, заменить уплотнение. Сборка в обратном порядке, АКПП снимать не надо.
    По второй течке сложнее.
    Спасибо. Заодно можно замерить соленоиды если они там.
    Казахстан
    Замерить можно и от ЭБУ АКПП и от разъма этого (на фотке).
    Подскажите пожалуйста как, а если от разьёма то по каким контактам замер.
    Через диагностический кабель и вагком нельзя?
    Казахстан
    https://passatworld.ru/showthread.ph...67#post2280567
    нет
    Во спасибищеее
  1. Масло дифференциала АКПП 01N
    от VoFFka417 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 09:26
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 16:03
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
