Стук двигателя.
    По умолчанию Стук двигателя.
    Добрый день Всем. Хочу задать вопросик. Бывает при запуске двигателя слышны щелчки в самом двигателе, похожие на стуки гидрокомпенсаторов, если поднять обороты резко до 3-х, 4-х тысяч и отпустить педаль газа - звук пропадает. Но через определенное время звук снова появляется. бывает что загорается датчик давления масла, если газануть или если заглушить двигатель и снова завести, она тухнет. Масло недавно поменял, уровень в норме, но иногда приходится доливать. Видимых потеков масла не наблюдается. Двигатель 1.8, 20V.год выпуска 1997. До этой проблемы была произведена полная замена поршней, клапанов,ремня ГРМ, масленого фильтра. В чем ПРОБЛЕМА? Когда приезжаю к мастеру, просто не заставишь машину работать с таким звуком(. Порошу Вашей помощи. За ранее всем благодарен.
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    а ты мастера "заставь" давление масла померять!
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Нижний Новгород
    Замерь давление масла! Возмоно насос умирает.
    Каким образом можно замерять давление масла?
    Нижний Новгород
    Около масляного фильтра есть заглушка, в неё вкручивается прибор, далее смотри и делай выводы.
    Спасибо, буду пробовать. как проверю отпишусь.
    Добрый день Всем. Загнал вчера на сервис машину. Попросил замерить давление масла. Они посоветовали почистить маслоприемник, поддон и заменили масло. Сказали что давление холодного двигателя 4-и, на горячую 1.5 . Сказали масленый насос в норме. Езжу уже второй день стука двигателя не слышно лейка не загорается. Посмотрим что будет позже. И еще сказали что нужно заменить уплотнительное кольцо между масленым фильтром и и куда он вкручивается.Что скажите по этому поводу? ??
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    GeForce,
    Как давление масла мерить почитай на форуме.
    Если масленка приходила, однозначно с давлением нужно разбираться. Я бы масляный насос махнул.
    Наверно между кронштейном и маслоохладителем, это да, лучше летом сделать, цена вопроса 100р, а зимой из за нее можно все мало за 3 мин на асфальт вылить.
    Удачи.
    , VAG COM
    Спасибо Вам за помощь. Колечко обязательно поменяю, заказал его , сказали что будет примерно через недельку. Стоимость его 3 $.
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    GeForce,
    эт точно, я все перепробовал, начиная от перехода с одного масла на другое, заменой датчиков и хороших фильтров, в итоге залез до маслоприемника почистил собрал все и все равно загорелась, полез менять насос, взял ФЕБИ вроде норм,ставил осенью, далее снова загорелась масленка, думал все попал на вкладыши, с последней надеждой решил купить в другом магазе фильтр и датчик давления, все гуд, полгода масленка не мучает! я к чему все это-если решишь просто чистить маслоприемник и это не поможет будет очень обидно второй раз туда лезть или платить сервисменам бабло немалое,если мемняешь не сам,ИМХО менять насос сразу
  1. Стук двигателя
    от Александр П в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 10:46
  2. Стук в задней части двигателя AWT
    от andrew77777 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 17:06
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02
  4. Стук двигателя (AHH 1.9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 18:39
  5. стук двигателя при запуске
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 18:02
