Как проверить систему впуска на герметичность на AVF?
    Россия, Мск
    По умолчанию Как проверить систему впуска на герметичность на AVF?
    Здравствуйте!
    Возможно ли с помощью VAGCOM может косвенно по давлению наддува......?
    Россия, Мск
    Спасибо за ссылку. Почитал, все понятно. Там пишут следуещее:
    "Отсоединяешь патрубок ведущий от ДМРВ к турбине, там большой хомут. Вставляешь туда фильтр топливный от ГАЗели (диаметр 80 мм), с другой стороны он имееет штуцер на стандартный топливный шланг, подсоединяешь его к насосу/компрессору/запаске даешь давление примерно 1.2-1.5 и слушаешь..."
    Но у меня в моторе патрубок примерно 55-60 мм в диаметре. Какой тогда переходник можно применить?
    Если подавать давление в сторону турбины, то воздух через нее уходить не будет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Купи фильтр с диаметром 60мм.
    , VAG COM
    Россия, Мск
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Ты его присоединяешь вместо ДМРВ, а он у всех стандартный. Смотри на шланг сразу после воздушного фильтра.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Мск
    Я видимо не совсем понял...
    Надо подключать компрессор к патрубку который соединен с интеркулером?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Лучше приспущенную запаску, компрессор громыхает, ни чего не услышишь.
    , VAG COM
    На фильтр мотаешь изоленты где-то с 0.5см с каждой стороны, ну диаметр фильтра увеличился на 1см и суешь в шланг и затягиваешь хомутом.
    Фильтр топливный от 1.8 турбо. Качать запаску до 1.5атм.
    dmp, если не знаешь как или нет можешь, приезжай
    Россия, Мск
    С фильтром, изолентой, запаской понял, большое спасибо за совет!!
    Состояние трубок, которые подходят к клапану N75 проверяется визуально или как?
    COOLLER спасибо, видимо приеду))
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 20:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 16:57
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
