1.9TDI шарик под турбиной,что это???
    Россия.Москва
    По умолчанию 1.9TDI шарик под турбиной,что это???
    Здравствуйте я здесь новенький,недавно купил passat b5 1998г 1.9tdi AFN АКПП сегодня обнаружил под турбой круглый металлический шарик сантиметров 10 в диаметре с одетым на него шланчиком он просто лежит не закреплённый насколько смог разглядеть из под капота(достать не смог) на нём кусок оторванного крепления,подскажите что это и смогу ли я его закрепить из под машины сняв защиту ?и ещё под ним на ощупь нашел какую то тягу просто болтается,предполагаю уходит под двигатель сверху отверстие с резьбой не прикрученная,до этого находил в аккумуляторном отсеке большой болт подозреваю от туда,чего за тяга?может кто сталкивался,в выходные собираюсь на яму,к чему готовиться?
    северодвинск
    Здравствуйте.Похоже,это вакуум-ресивер.Он,по-моему,на машинах до 2001г.в.стоит.Глянь по схеме.https://passatworld.ru/showthread.php?t=161952.Он у тебя отвалился.
    Здравствуйте.Похоже,это вакуум-ресивер.Он,по-моему,на машинах до 2001г.в.стоит.Глянь по схеме.https://passatworld.ru/showthread.php?t=161952.Он у тебя отвалился.Номер 14
    Россия.Москва
    блин похоже он на выходные попробую закрепить если снизу подлезу ,может крепление подварю,интересно к чему он крепился?
    северодвинск
    На моей машине он стоит примерно под клапаном N 75,у блока.На яме может доберешься.Сверху очень не удобно.
    Россия.Москва
    он там у меня и лежит,куда он крепился неизвестно?а по поводу тяги мыслей нет?
    северодвинск
    Сейчас не скажу,не вспомнить.Надо к машине идти-смотреть.Но у меня в том месте и закреплен.
    Олимпийская столица 2014
    Тяга может быть от турбины,к блоку должна крепиться,возможно после ремонта поленились закрутить.
    Россия.Москва
    по прикидке куда то туда и ложится,просто из под капота её практически не видно только на ощупь круглая сплюснутая на конце с отверстием и резьбой ,с другой стороны похоже не затянута потому что болтается во все стороны
    Не переживай!На яме все закрепишь и будет все нормально,интересно,что за горе-мастера лазили.
    Ульяновск
    Привет, этот ресивер крепится на кронштейне на котором стоит клапан N75... У меня его вообще не было, так же был сломан кронштейн... на форуме где то читал что в основном ломается из за того что слетает или рвется ремень кондиционера. Кронштейн крепится на двух винтах, сверху реально его снять и отремонтировать.
    Россия.Москва
    спасибо большое что то начинает проясняться, попробую сварить крепление заодно клапан проверю вроде нашёл не форуме как это делать
    Lupo Аватар для DJamalus
    Беларусь... Брест
    А для чего он нужен???
    Passat B5+ 2001 1.9TDI AVB сарай на ручке...
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:58
  2. Что это такое под капотом?
    от goodcolor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 13:22
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:28
  4. Запищала сирена под капотом ?? Что это такое...?
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 21:40
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
