Как устранить течь воды
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    По умолчанию Как устранить течь воды
    Нашёл течь воды в салон. Течёт довольно сильно.
    Думаю, что течёт с крышы через пластмассовую полосу на фото
    Я прав или маловероятно ?
    заранее спасибо за советы
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    лучше с начало разобрать и точно определить место!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Я прав или маловероятно ? Как заделывать течь, мазать сверху или из салона ?
    А может через крепление рогов к крыше? Попробуй снять и на герметик посадить.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Беларусь
    да-да только сейчас тщательно полил место соединение на крыше и потекло
    отогнул край внутренней обшивки и вода вокруг крепления
    Крепление там умудрённое, крепиться гайкой сбоку, вообщем надо снимать внутренность обшивки почти полностью, чтобы добраться до крепления займёт время.
    Попробую обмазать снаружи силиконом....
    Polo Аватар для z17atlet
    Россия, Киров
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от erkner Посмотреть сообщение
    Я решил обмазать силиконом снаружи так как изнутри геморойно много работы на пару часов
    если поможет, то не на долго.
    VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
    VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Думаю, что крепления рогов на наших машинах отличаться не должны и внутреннюю обшивку для снятия рогов разбирать не надо. В местах крепления к крыше на рогах есть пластмассовые крышечки, а под ними гайки, которые и надо открутить, чтобы снять рога. Посмотри внимательнее.
    Беларусь
    всё сделал, спасибо, крышки снял под ними гайки
    под религнами галимые поролоновые прокладки даже не резиновые
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 19:52
  2. Трубка ТНВД 2 цилиндр - течь. как устранить?
    от Denisk@ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 22:33
  3. как устранить?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 15:14
  4. Как лечить течь масла?...
    от Grigory в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 15:20
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 14:26
