Тема: Цепь питания насоса ABS
23.06.2011, 14:53 #1
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Спасибо: Получено: 20
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйсто, где найти схему цепи питания насоса АБС,и того что в неё входит(реле,предохранителе и т.д.)
Поиском пользовался,но ничего ненашел
23.06.2011, 15:24 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0напиши код мотора - вечером получишь подробную схему ...(если раньше кто-нибудь не выложит)
23.06.2011, 15:24 #3
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Предохранитель под рулевой колонкой 50А, реле в самом блоке. В чем проблема то?
Остались только дети.
23.06.2011, 18:57 #4
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
23.06.2011, 19:09 #5
23.06.2011, 20:06 #6
24.06.2011, 15:26 #7
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
25.06.2011, 07:37 #8
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
0Добрый день всем
Всё ещё нуждаюсь в помощи
27.06.2011, 22:10 #9
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Kost9n, посмотри массовые провода.
27.06.2011, 22:19 #10
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
27.06.2011, 22:25 #11
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Я точно не помню уже, но где-то недалеко от блока. Еще, такая хрень может проявляться, если в блоке вода. Попадались такие снучаи. Я не знаю номера твоего блока.
30.06.2011, 12:09 #12
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
30.06.2011, 16:04 #13
30.06.2011, 16:27 #14
- 03.04.2007
- Россия, Курган
- 48
- 225
0Если мне память не изменяет, то два проводка питания насоса АБС идут к нему отдельно от основной колодки, разъём находится под основным блоком, доступ очень затруднен, не исключено, что надо его проверить. Может потребоваться открутить левый локер, чтобы из ниши колеса его проверить.
30.06.2011, 16:33 #15
30.06.2011, 16:44 #16
- 03.04.2007
- Россия, Курган
- 48
- 225
30.06.2011, 18:09 #17
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
0Вот засада,надо тогда схему распиновки колодки блока АБС,и по схеме можно уже будет выяснить какой проод идёт на питание насоса
30.06.2011, 20:22 #18
- 24.01.2010
- Вильнюс, Литва
- 59
- 707
Спасибо: Получено: 19
Отправлено: 29
0Сообщение от Kost9n
04.07.2011, 15:14 #19
- 23.12.2010
- г.Москва ЮВАО
- 36
- 3,043
Нет питания блока ABS, Passat B5
от mr_wolf в разделе Архив 2009г.Ответов: 4Последнее сообщение: 22.03.2009, 00:18 -
Гидрокомпенсаторы и цепь на АЕВ
от SANYAB5 в разделе Архив 2005г.Ответов: 51Последнее сообщение: 23.02.2005, 22:44 -
ABS или тормоза???
от legall в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06 -
Блок управления ABS на B5
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 20Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17 -
Переносные источники питания
от Sergeich в разделе Архив 2004г.Ответов: 46Последнее сообщение: 27.11.2004, 22:39
