Выгорела проводка, поврежден приборный щиток...
    Балашиха
    По умолчанию Выгорела проводка, поврежден приборный щиток...
    Случилась у меня такая беда месяц назад. Обида в том что пол года менял печку шумил машину итд в итоге собрал а тут. Ехал вдруг погасла магнитола и включилась упали стрелки температуры и бензина и пропала температура наружнего воздуха на климоте, появился запах горелого. Остановился проверил предохранители норма поехал в сторону дома остановился в магазине, заглушил. А как завел так весь салон наполнялся едким дымом успел заглушить и выбежать из машину открыв двери. Когда дым рассеялся понял что машина не реагирует на поворот ключа. Открытые стекла так и остались ничего не работаем , заводится но при отпускании ключа сразу глохнет. В итоге на веревку и до гаража блин а у меня автомат не нейтрале протащили 34 км .
    После разбора салона выяснилось
    Выгорела дорожка в приборке та которая от клеммы № 1 + идущий от 15 контакта замка. Сам этот провод полностью лишился изоляции, сплавив соседние провода и в итоге, он перегорел оборвавшись.
    Не могу понять почему предохранители остались все целы.
    Причина пожара в том что этот провод я пережал ставя на место рулевую колонку. В месте с ним на массу замкнуло есчо пару проводов.
    Что теперь делать не знаю….
    Приборку отдал чтоб восстановили выгоревшие дорожки
    Сам провод хочу заменить на новый и посмотреть что получится.
    У кого какие идеи есчо есть что нужно посмотреть куда лесть???.
    Машина пассат Б5+ awt 2002г. типтроник, климат.
    интересует несколько вопросов:
    -если приборке хана, то как искать такую -же или они взаимозаменяемые где находится ее обозначение?
    -почему нет зажигания в машене если все предохранитеи целы а перебит только провод (тонкий) с клемы 15 на приборку что есчто может быть что смотреть??
    - то что я проташил машину на веревке 35 км на нетрале как это может сказатся на акпп??
    Владимир
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=5A000363
    тут ищи свою приборку.
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Странно, что предохранители все целы.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Ystumich, скорее всего придется проверять большую часть проводки машины.
    Тем более, что:
    Хорошо если только с первого контакта приборки провод погорел.
    Контактную группу замка зажигания проверь. И проводку к ней от нее.
    На самой приборке номер на бумажке написан. Типа 3B0 920 807 A
    Если твоей приборке конец, то не выкидывай её. Пригодится чтоб логин считать из епромки для привязки новой приборки и ключей.
    З.Ы.: По поводу предохранителей, видел пару машин В5+ у которых ни один из предохранителей не гасит приборку. Штатно по схемам на приборку стоит предохранитель №15. И вроде не колхозили люди ничего, а приборка гаснет только после отключения аккумулятора.
    Так что вполне может быть и у тебя что-то где-то напрямую без предохранителей подключено.
    Балашиха
    Добрый день продолжение истории.
    Заменил я выгоревший провод на контакт №1, восстановили сгоревшие дорожки в приборке и пару сгоревших диодов, подучил все: приборка подала признаки жизни..
    НО
    - машина заводится схватывается и глохнет при отпускании ключа,
    -моргает лампочка иммобилайзера .
    - не подают признаков жизни стеклоподъемники и зеркала
    - а также вместо наружной температуры воздуха прочерки.
    Я как понимаю выгорел сам иммо, что с ним делать как его восстановить ??
    От чего умерли стеклоподъемники ? блок комфорта накрылся или какие- то реле?
    Замок зажигание в норма ток все прозванивается ,ток подается..
    Все предохранители целы.
    Как определить что неисправно ?? возможно ли сделать какую-то диагностику электроники на предмет, что выгорело??
    Подскажите заранее благодарен.
    Балашиха
    Подскажите. за иммибилайзер отвечает блок комфорта тоже или только приборка? и где он расположен ?
    - питанием, управлением стеклоподьемников какой блок комфорта отвечает если я не ошибаюсь их два??
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ИММО в приборке, ключи там хранятся но так-же приборка общается с ЭБУ двигателя, их надо дружить. Диагностика что показывает при сканировании приборки и ЭБУ двигателя?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  1. Продам приборный щиток
    от appolo в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 22:18
  2. Приборный щиток
    от Тагир в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 22:36
  3. Перепрошил щиток
    от Север в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 14:40
  4. Щиток приборов
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 20:21
  5. приборный щиток
    от imported_prust в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 18:06
