Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    По умолчанию Пропуски зажигания в 4 цилиндре.
    Всем привет! Вопрос к знатокам. Зависят ли пропуски зажигания от сильно постукивающих гидрокомпенсаторов? Проводил диагностику VAG-COMом так вот на холостых оборотах обнаруживаются пропуски зажигания в 4-ом цилиндре и двигатель подергивается слегка. Джеки Чан не выскакивает. На повышенных оборотах пропусков нет-двигатель работает ровно. Свечи и катушки местами менял. Не помогло. Менял ГБЦ вместе с гидриками б/у. Масляный насос новый. Куда посмотреть для начала? Спасибо всем откликнувшимся!
    Россия, Екатеринбург
    Компрессию померять.
    Получено: 55
    Т.е. из за недостаточной компрессии могут быть пропуски? Померяю обязательно! Спасибо. Сколько она должна быть? Минимальный порог имеется виду.
    Не более 1 кг. между парными цилиндрами.
    У кого эльза есть,пусть посмотрят и напишут минимум.
    Вобщем компрессию мерять обязательно,возможно сломано кольцо в этом цилиндре.
    Получено: 55
    какое кольцо?
    какое кольцо?
    Компрессионное.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Комутатор есть??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    Комутатор есть??
    На AWT с Motronic 7.5 его нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей 29 регион,
    Фарсунки между горшками махни, могут и они. Комперссию обязательно померь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 55
    fibonathi, форсунки, пока ремонтировалась голова, чистил ультразвуком. А почему может быть из-за них? Впрыск не идет?
    "ультразвуком" - это ты совершенно зря сделал...эти форсунки нужно мыть...иначе велик риск их испортить...
    ...из-за них потому, что одна из форсунок может быть неисправна и просто льет топливо, вместо нормального распыла...
    Народ, а как на счет присадками мыть форсунки? может кто пробывал? помогает ли?
    Получено: 55
    1967s, привет! До ремонта ГБЦ всё было замечательно. На больших оборотах пропусков нет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ты не первый и не последний, для начала поменяй между горшками и готовь денежки на новые, они у тебя льют, только особенно в 4 горшке (последствия чистки ультразвуком).
    Ссочувствую.
    -yury-,
    Обычный карблинкер, технеология отработана (1 балон, кусок патрубка, 50 см проводов, кнопка и 1 час времени).
    В поиске с фотками есть.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 55
    fibonathi, на стенде форсунки именно прыскали до чистки. После чистки распыл из форсунок шел как облако, что и есть правильно. Форсунки местами поменял, эффекта ноль. После этого покатался км так 50 с оборотами под 4000. Пропуски пропали. Не знаю, что и было. Да, забыл сказать. Сегодня стал ВКГ смотреть после сервиса. Так блидер хомутом не затянут был. Затянул. Завтра буду делать опрессовку. Посмотрю, может еще чего вылезет.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это ни есть гут, давление масла померь.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 55
    fibonathi, привет! У Меня масляный насос новый стоит. Сегодня снимал распредвалы для замены гидриков. Нашел 3-х партизанов. Заменил. Собрал. Один хрен какой-то постукивает. Как их можно определить с точностью до 100 %, что они кривые?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Только заменой.
    На 70% можно пальцами, если не хватает сил вдавить, то скорее всего жив.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 55
    fibonathi, я сегодня с фонендоскопом вокруг бегал. Угадал. Затем с деревяной палочкой, а когда снял клапаную крышку то деревянным клином. Отметил все капризные. Заменил. Один фиг какой-то стучит. После замены сжимал их надавливая резко деревянным предметом. Усилие было везде одинаковое. Что не так -не пойму. Зато опыта набрался - обалдеть!
  1. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 21:30
  2. Пропуски зажигания во 2-м цилиндре
    от DEMON77 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 31.10.2016, 14:13
  3. Пропуски зажигания в 3 цилиндре.
    от opry в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 21:57
  4. Пропуски зажигания в1м цилиндре
    от Сэм в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 16:21
  5. обедненная смесь,пропуски зажигания в 3 цилиндре
    от сергей 15221 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 02:25
