вопрос по АКПП
    москва, балашиха
    По умолчанию вопрос по АКПП
    Имею коробку 5hp19, была беда, периодически пропадали режимы D и R машина еле ехала вперёд и назад, но на 2 и других передача ехала нормально, были правда небольшие пробуксовки. Снял коробку, разобрал и увидел следующее: фрикционы все целые кроме пакета который расположен в муфте которая находится за маслонасосом. Пакет меньше всех, сильно воняет горелым, диски со следами перегрева. Прошу помочь, за что отвечает этот пакет, сильно прошу не пинать, в названиях муфт пока ещё особо не разобрался?
    Россия, Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Ferodo Посмотреть сообщение
    Имею коробку 5hp19,Прошу помочь, за что отвечает этот пакет, сильно прошу не пинать, в названиях муфт пока ещё особо не разобрался?
    "C" CLUTCH
    СЦЕПЛЕНИЕ И СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ в файле.
    москва, балашиха
    Название то понятно, а за что оно отвечает? Могли ли быть проблеммы из-за этого пакета?
    Там схема работы групп сцеплений,вот и смотри за какие передачи она отвечает.
    Возьми переводчик и переведи.
    Десногорск
    Здрасьте!
    Собирался посмотреть уровень масла тк как описанов БЗ, приехал в гараж темпеатура коробки была 80 градусов немноговато ли?
    Дождался 46 откручивал пробку а оттуда масло ливануло на руу от испуга я закрутил её обратно, зря наверное уровень наверняка привышен!
    А веть больше уровня незальёшь масла веть оно заливается через пробку! как у них это получилось!
    Всё делал по БЗ заисключение температуры на 1 градус думаю нечего страшного!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MAX3741, А авто заводил?
    , VAG COM
    Десногорск
    Да, в режиме P
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Пробку не маленькую случаем открутил?
    , VAG COM
    Десногорск
    Не не, на 17 шестигранник!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MAX3741,
    Тут вот какое дело.
    - Возможно температура более 40
    - Возможно перелили до тебя
    А теперь о грустном.
    Бывает из за дыр в радиаторе попадает антифриз в масло, причем если его попало до 5%, эмульсии может и не быть, хотя коробасу от этого все равно трандец.Если есть следы попадания масла в антифриз то это именно твой случай. Глянь чего у тебя в расширительном бачке.
    , VAG COM
    Десногорск
    Температура была 46, расширительный бачок как новый, с розовой жижкой!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тогда тольо енто.
    , VAG COM
  1. Вопрос по АКПП.
    от ТОТОС в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 15:43
  2. вопрос про АКПП
    от Кравченко Иван в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:02
  3. Вопрос знатокам АКПП....
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.12.2006, 12:09
  4. Вопрос по АКПП
    от legall в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.10.2006, 18:59
  5. Всем доброй ночи! Вопрос по АКПП
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:46
