Лопнул блок ДВС (дизель) ...в чем причина? - Страница 3
  1. #41
    поговорил с мастерами.Всё дело в самом устройстве дизельного двигателя. Дизельный движок воспламеняет топливо сжатием,без искры,именно поэтому имеет больший крутящий момент - так как обладает большей инертностью.
    Что происходит - масло попадает в цилиндр и взрывается вместе с топливом ,та как обьём камеры внутри из-за большего колличества горючей смеси уменьшается,то степень сжатия увеличивается!!!!Увеличиваются обороты!!! - движок работает и по инерции разгоняется >> по мере нагрева увеличивается компрессия и сила взрыва от повышенной температуры>>нарастают обороты по инерции и так продолжается пока не сгорает всё масло. >> Разгорячённый двигатель на бешенных оборотах с огромной компрессией работает в сухую короткое время по инерции и его клинит.
  2. #42
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Цитата Сообщение от пингвин Посмотреть сообщение
    да какой гидроудар вы чего? А если он столько же соляры засосет, то гидроудара не будет что ли? Чем по вашему отличается масло от солярки в плане сжимаемости???
    Кроме того в картер могла попасть соляра (например уплотнения форсунок или дефект блока), уровень масла в картере повысился перемешавшись с солярой и понеслась.
    А масла много и не надо. вон эфира же мало надо чтоб завести дизель зимой. Так и тут. Масляные пары засасывает, с солярой разгоняет оборотов до 10 тыс, а дальше на впуске такое давление, что и турбина не нужна и масло тащит отовсюду.
    Какой гидроудар? Элементарный!
    Однажды замерял компрессию на АНН, решил маслица ливануть в цилиндры...
    Залил шприцем 30 граммов, но провернуть коленвал поленился... Стал крутить стартером, через полоборота коленвал остановился...
    Пришлось выкручивать компрессометр и вентилировать цилиндр...
    Камера сгорания у дизеля такова, что не умещает в себе даже 30 граммов масла, а вы говорите, что всасывая масло из кулера, дизель будет работать...
    К счастью подачу соляры регулирует ТНВД и количество подаваемой солярки через форсунку составляет миллиграммы.
    Но при неисправности ТНВД, точнее его механической части по регулированию количества топлива, происходит неконтролируемое увеличение подачи топлива, поэтому и происходит разнос.
    То, что в разносе участвуют "пары" масла из турбины- не что иное, как не обоснованные догадки! Масло не испаряется такими темпами, как бензин. Оно не испаряется даже, как соляра.
  3. #43
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    необоснованные догадки - это разнос без масла. А во все литературе четко написано от чего и почему...
    Еще подскажи тогда откуда при разносе дым и огонь из трубы? и почему он не черный, а серый?
    И почему масло не может закидывать миллиграммами??? никто ж не утверждает что там ручей масла.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  4. #44
    Россия, Орел
    Хотел бы я что б это была не турбина.... Кстати как проверить турбину на предмет гона масла? Просто когда я снимал старый мотор из кулера вылилось ну может 2 столовые ложки, а когда снимал кулер и патрубки после косяка, масла там было с литр наверно... не могла ж турбина столько нагнать за 15 сек? Или могла?
  5. #45
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Откуда это масло? И что его дозирует в таких пропорциях чтобы хватало для работы на повышенных оборотах но не хватало для гидроудара?
  6. #46
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    .Карел., почитай что-ли вот это
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9_%E4%E8%E7%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FC
    ты ведь устройство и конструкцию автомобиля не изучал, правильно? почему тогда с таким напором отстаиваешь свои заблуждения?
  7. #47
    Получено: 1,492
    Ничто! Если будет больше, чем надо - будет гидроудар. А пока этого не произошло - будет работать изо всех сил...
    Ну конечно... Если как из лейки масло будет поступать - будет гидроудар...
    .Карел., что по твоему на видеороликах с разносом? Палку на педаль газа поставили, разбодяжили соляру с маслом и для эффективности дырку во впуске сделали?
  8. #48
    Ульяновск
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Черепаха Посмотреть сообщение
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%CD%E5%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9_% E4%E8%E7%E5%EB%FC%ED%FB%E9_%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%E B%FC
    Че то страшно становится когда представишь такое!! А если получится остановить движек передачей, какие последствия будут в движке??
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП, WVWZZZ3BZ2E388780
  9. #49
    Получено: 1,492
    Да по двигателю в такой ситуации уже пофиг... Но у тебя ничего не получится. Сожжешь сцепление или обгонишь болид формулы 1
  10. #50
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Во первых- Википедия не авторитет нифига! Во вторых там говорится о подаче масла через ВКГ из картера...
    Здесь-же с самого начала винили во всем турбину и масло во впускном тракте.... Определитесь уже, откуда масло подаётся...
    Так что не надо на меня бочку катить!
    И ещё: На атмосферных дизелях ЯМЗ и КамАЗ нет замкнутой ВКГ вообще! Там труба выведена на улицу! Ни о каком участии масла в разносе быть не может!
    Клинит рейку (или ХЗ, как эта хрень называется) в ТНВД, мотор разносит...
  11. #51
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    Охо-хо, опять дискуссия!
    Во первых -Википедия не авторитет нифига!
    ну, для кого-то и инструкция по эксплуатации автомобиля "не авторитет нифига" скана учебника для вузов по специальности "Двигатели внутреннего сгорания" у меня под рукой нет
    Там говорится о том, что при попадании масла во впуск дизеля он начинает работать на масле, что для тебя пока непонятно
    Здесь же с самого начала винили во всем турбину и масло во впускном тракте...
    Вот тебе другая ссылка, судя по твоей подписи, эти знания лишними не будут
    http://www.neotron.ru/turbokompresso...mpressora.html
    как раз про это в ссылке на Википедию сказано, хоть и не авторитетно
    На атмосферных дизелях ЯМЗ и КамАЗ... Ни о каком участии масла в разносе быть не может!
    поэтому они редко в разнос и идут а через изношенные кольца или втулки клапанов масло в цилиндры попасть не может?
    ну эту то причину никто и не отбрасывал
    ладно, пошёл водку пить
  12. #52
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Не надо из меня тупицу делать!
    Я знаю, что первые дизеля работали на соляровом масле, откуда нынешнее дизельное топливо и получило название "солярка"... Хотя и не имеет с ним ничего общего.
    На масле дизель работать будет. С этим я не спорю. Но запустить такой процесс, как разнос, при помощи только масляных паров из картера- надо соблюсти очень много условий... Возможно в некоторых случаях виновником неконтролируемого повышения оборотов двигателя и являются картерные газы, но ИМХО - крайне редко. Чаще- неисправность механики ТНВД
  13. #53
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    привет.
    с 96г. по 99г. в автопарке слесарем.
    с 99г. езда на дизелях по настоящий момент.
    про разнос из за масло слышу в первый раз.
    зы(на икарусе в двс 24л масло. при повышении уровня слил 50л. причина неисправность помпы тнвд.поступала саляра в картер. и некокого разноса)
  14. #54
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Так ТопикСтартер фото разобраного мотора выложит или нет, что бы уже наверняка закончить спор о причинах этого происшествия!!!
    И вообще как с хозяином мотора разошлись, кого крайним сделали?!
  15. #55
    Россия, Орел
    Дык отдал мотор я, еще не привезли обратно, когда (надеюсь нет)) привезут тогда и выложу фотки.
  16. #56
    Россия, Орел
    Всё, не покажу потроха, поменяли мне его))))))) Ток в новом лопнут кронштейн ТНВД, надо поменять( Никто не менял? Сниму звезду тнвд без съемника?
  17. #57
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,743
    .Карел., я сам лично попал с турбиной на трассе. Когда она развалилась, мой АФН пошел в разнос, на сброс газа не реагировал, на выключение зажигания тоже, только третья передача и тормоз в пол остановили его. После запуска стартером, на холостых работал, но стоило только прибавить газу до 1500 оборотов, снова неконтролируемое увеличение оборотов начиналось, и снова третья и тормоз в пол. Третий раз судьбу не стал испытывать, вызвал эвакуатор, заказал турбину, слил масло из интеркуллера, поставил новую турбу, после заводки долго дымил, выжигая масло из выхлопной системы. Так вот, если б я не видел в детстве, как на дедовском комбайне не шел в разнос дизель, и не слушал его рассказов как на тракторах такое происходит, и что надо делать в таких случаях, то думаю шатуны бы у меня не только из блока торчали, и из капота б наверное выглядывали
    Vudi1907, ну вот и все благополучно у тебя закончилось
  18. #58
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Vudi1907,Сниму звезду тнвд без съемника?
    звезду снимеш, она на шпонке.
    Так в чём же причина разноса?
    а то тут такие споры были.
  19. #59
    Россия, Орел
    Как мне пeредали, глаза их округлились до невозможности)))) Голова в идеале, цилиндры с поршнями тоже, коленвал в идеале, не единого задира, пожали плечами, сказали что впрвые такое видят и вернули деньги... что произошло осталось тайной)) Так как все таки проверить турбину, блин, не хочу больше такого "веселья"??????
  1. Лопнул патрубок турбины! В чем причина?
    от dimas740 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 23:41
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:03
  3. Запах горелой резины. В чем причина?
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 11:17
  4. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:10
  5. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
