Лопнул блок ДВС (дизель) ...в чем причина?
    Россия, Орел
    По умолчанию Лопнул блок ДВС (дизель) ...в чем причина?
    Всем привет!
    Ситуация такова, привезли двигатель из Белорусии. Поставили, завели без навесного, завелся, поработал сек. 5-6, работа ровная, заглушили. Начали собирать навесное, собрали, заводить - не заводится, вообще не схватывает. Подумал воздух попал в систему, открутил гайки с форсунок помаслал стартером, соляра забрызгала. Закрутил гайки, 3-4 оборота и завелся, пару сек. потроил, затем ровно заработал, работал сек 10-15 и вдруг.....: Обороты сами по себе резко поднялись до дикого рёва и произошел даже не хлопок, а взрыв.... все произошло буквально секунд за 5...В итоге сквозная дыра в блоке и куски оного раскиданые по всему гаражу... Что могло произойти? могла быть моя вина в этом? в пятницу приедет человек который привозил, думаю будет стоять на том что я где то накасячил, посоветуйте, пожалуйста, что говорить?
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Vudi1907, были ситуации когда привозили двигатели с Германии затем устанавливали, заливали масло, заводили и через 10 мин КЛИН Потом когда начинали разбираться - оказывается вода была в поддоне. Хранится зачастую под открытым небом. Да и в Германии разборки не в ангаре. Может быть не по теме.
    Получено: 3,930
    Отправлено: 4,749
    скорее всего двигатель пошел в разнос из-за попадания масла во впуск, при движении как правило в этом виновата турбина, а вот на холостых, что привело к такому, пока не придумал, может дефект прокладки под головкой
    Взрыв мог произойти только из-за избытка смеси в цилиндре и её преждевременной детонации,кроме того могла быть микротрещина в блоке,что его ослабило.Судя по всему возник лавинный набор оборотов,при неправельно выставленных метках газораспеределительного механизма избыток смеси+самовоспламенение привело к избытку давления и взрыву.Движек без навесного мог работать более менее нормально,а как только появилась небольшая нагрузка-мозги внесли коррективу по углу зажигания в работу и результат на лицо... Все ИМХО от начала до конца...Соболезную...
    Россия, Орел
    Поддон снимал, вымывал все до блеска, менял прокладку...
    vitan,судя по всему мотор дизельный и детонации быть не может. Искать причину надо уже в мех части мотора . Разбираешь смотришь на насос шатуны колено и тд желательно с фото
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Sergei8, скорее всего дело в турбине, подхват масла на всас воздуха. EDD XXI, тебе дело сказал
    Обрати внимание на турбину, кстати турбина твоя или шла с двигателем. Гарантию давали на двигатель?
    Россия, Орел
    Турбина моя, гарантию месяц давали
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Вскрытие покажет.
    С уважением.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    с дизелями оно вона как бывает
    http://www.youtube.com/watch?v=d7Ptm...eature=related
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    ПАН ДИМАН, судя по тому, что мотор работал на холостых и по скорости развития событий наиболее вероятно развалилась турбина... ИМХО, конечно, но я бы начал искать от неё... ну либо там вообще колец маслосъёмных не было... или прокладки ГБЦ... дымил-то сильно?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    http://www.youtube.com/watch?v=psjG0...ure=grec_index
    похожая ситуация..
    suum cuique
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а где вообще рвануло в каком месте?
    Свердловская обл.
    Получено: 780
    Отправлено: 682
    Vudi1907. привет.
    твой AFN мог пойти в "разнос" по двум причинам. ТНВД И ГЛЮК МОЗГОВ
    Скорей всего насос. если есть у вас контора по ремонту тнвд то неси к ним насос на диагностику. они скажут уже точно.
    А по насосу не видно что снимался МУКТ?
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    у меня так предыдущую машину разнести пыталось,
    стояла на холостых молотила минут 20 прогревалась потом поехал , насос на максимум клинанул и понеслась.....правда успел заглушить ...3 скорость + тормоз и бросил сцепу, отделался капиталкой головки и новым насосом. Потом уже перебирая остатки насоса нашел дозирующую шайбу которая намертво прикипела к плунжеру....соболезную
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Орел
    Ну я бы не сказал что "отделался"=)
    Россия, Орел
    Вчера приходили смотреть, сказали надо везти обратно и вскрывать. Предварительная приина турбина, т.е. вина моя((( Вот фотки не разобранного пока двигла.
    Похоже на лобовой удар. Была трещина.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    При чем здесь масло во впуске? Если в кулере накопится столько масла, что его засосет в цилиндры, то скорее будет гидроудар масляный...
    По крайней мере в разнос от этого мотор не пойдет....
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Разнос - не контролируемая работа двигателя на картерном запасе масла. Как правило заканчивается разрушением цилиндро-поршневой группы, что влечет за собой кап ремонт, либо полное списание силовой установки. Старые дизелисты всегда возят с собой кусок матраса или шапку ушанку. При разносе бросают её в воздушок - её протягивает в клапана - они зависают - двигатель останавливается.
    причина тут понятна - масло в цилиндрах. Откуда взялось - вопрос. Либо турбина, либо трещина в блоке на масляном канале.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
  1. Лопнул патрубок турбины! В чем причина?
    от dimas740 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 18.10.2011, 23:41
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 17:03
  3. Запах горелой резины. В чем причина?
    от dvametra в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 11:17
  4. Подрабатывает АБС, в чем причина подскажите
    от Ильдар в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2006, 11:10
  5. Катушки прыгают!!! В чем причина?
    от Dron в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 18:07
