все таже проблема с давлением масла
    г.Иркутск
    По умолчанию все таже проблема с давлением масла
    Доброго всем времени суток, сегодня после капиталки собрали движок(менял (ВСЕ ОРИГИНАЛ) кольца, колпачки, вклвдыши, масляный насос, прочистили ВКГ заодно, новый грибок, байпс, клапан управления надувом турбины...., притерли клапана, ГНЦ, ну и все прокладки и резинкм сопутствующие). В итоге по мере прогрева опять стучат гдрики, сделали замеры давления масла монометром ХХ - 0,7; 2000об. - 2,9; 4000об. - 4,2. на 2000об также загорается масленка.
    У меня такой вопрос может ли клапан сброса (находится в масло охладителе, где масляный фильтр) влиять на давление т.к. его не меняли. И еще над шестрнью масляного насоса на блоке есть так называемая крышка она как поршенек может она или нет. Куда еще копать не знаю, подскажите кто знает.
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Расскажи как делали замер масла, при какой температуре?
    С уважением.
    г.Иркутск
    Igor71, давление меряли на прогретом двигателе(работала виско-муфта)!!!
    Горячий - не горячий... Нужны цифры! Причем не ОЖ, а именно масла. Смотреть ВАГ-КОМом Приборка-измерения-группа 50 поле 3 = Тмасла. В группе 1 поле 3 - смотри состояние датчика давления (вкл/выкл).
    Audi A4 8E 2001 (AVJ), ручка.
    г.Иркутск
    Alex 15, ВАГ-комом нет возможности проверить, давление меряли правильно около 1 часа на горячем моторе и покатался минут 20 с монометром. На холостых слабое давление 0,7 (стучат гидрики) на оборотах двигатель работает нормально, но масленка нет нет загорается. И на холодную до прогрева работает тихо. Масло ВР 5000 - 5W-40.
    Может ли быть низкое давление из-за клапана в маслоохладителе????
    Получено: 68
    Клапан в маслоохладителе не дает стекать маслу из ГБЦ при неработающем двигателе.
    Вот нашел по давлению:
    На полностью прогретом моторе с температурой масла НЕ менее 80 градусов: - на ХХ не регламентировано, но по богатому опыту всех и вся - 1.5 бара - это уже критичный минимум… - на 2000 оборотах 2.5-4.5 бара ( совсем хорошо - больше 3 бар) - на больших оборотах (4500-5000 и выше) - не более 7 бар... - замерять нужно 2-3 раза...
    А лампочка у тебя загорается потому, что опрос датчика идет примерно на 1800 оборотах.
    Вроде бы на 2000 оборотах у тебя давление более-менее, а вот в промежутке от ХХ до 2000 неизвестно.
    Попробуй сделать замер на 1000, 1500 и.т.д.
    С уважением.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    маловероятно
    г.Иркутск
    На что еще можно обратить внимание??? Подскажите пожалуйста
    Получено: 68
    А масляный насос точно оригинальный в нем тоже есть редукционный клапан?
    Ты сам видел как его меняли?
    Очень маленькое давление на ХХ.
    Вкладыши менял?
    Какое состояние РВ и постели?
    С уважением.
    г.Иркутск
    Igor71, Насос оригинал(заказывал у офицалов), практически весь ремонт производился на миох глазах(делал знакомый моторист), вкладыши меняли шатунные(оригинал), кореные не стали т.к. они в нормальном состоянии. РВ нормальные без задиров, постели тоже в норме плотно прилегают ничего не люфтит и не болтается. Единствнное есть небольшой люфт у промежуточного вала, замеряли согласно книги люфт в пределах допустимых норм.
    г.Иркутск
    Всем привет!!! Поменял, из оставлявших сомнения,что не стали менять при первом разборе двигла, коренные вкладыши (оригинал). Сделали замер давления результат не порадовал, опять на ХХ низкое давление (ХХ - 0,9; 1500об - 2; 2000об - 3,1; 4000об - 5,2). Держа обороты на 1500об. загорается масленка.
    Народ выручайте что делать????????????
    В темах читал что советуют менять кронштейн масляного фильтра с клапаном, как он влияет???? И на сколько это реально???????????????7
    Россия, Москва, САО
    Так, мысли: 1.Забита сетка маслоприемника (хотя по описанию- этого не может быть) 2.В турбине аццкий люфт и все масло льется на впуск (тоже не могет быть) 3.Укого-то на форуме тоже при ремонте болт клапана в кронштейне маслоохладителя перетянули -было маслянное голодание. Склоняюсь к1 или 3.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    г.Иркутск
    AUG, Насос с маслоприемником новый (оригинал), мотор разбирался полностью - все промыто и прочищено (масло чистеейшее). Вот я и спрашиваю если это клапан, то что менять кронштей фильтра с клапаном или можно только клапан и как этот клапан затягивать или проверить?????????
    Народ подскажите кто знает!!!!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    денис363,
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156996
    но вряд ли...
    Россия, Москва, САО
    Вроде как после ремонта у соклубника перетянули болт поджимающий через пружину плунжер клапана и продавили седло. Вроде такая проблема была. Момент затяжки там регламентируется, на вскидку не скажу.
    Да, а не может быть забитым какой либо масляный канал? Например в этом кронштейне. Так, гипотеза. Либо может масляный фильтр - г, и бумага и клапан в нем самом -недопропускают.
    Ощущение что где то что-то подзабито. Мож маслоохладитель?
    Если у тебя как у меня кронштейн масляного фильтра - слева болт редукционного клапан, при выкручивании упирается в металл. трубку масляного щупа. Я таки выдрал , вытащил пружину и плунжер и карбклинером промыл отверстие и плунжер с пружиной. Вставлять потом -трудоемко. Если в одиночку. Пришлось одной рукой подживать монтажкой болт относительно трубки, упираясь в трубку, другой этот болт ключем крутить-наживлять. Собрал.
    Там реально плунжер может подклинивать в открытом положении. Входить должен на всю глубину.
    Мож Это.
    г.Иркутск
    AUG, спасибо попробую как вариант!!!
  1. Проблема с давлением масла
    от GrayseR в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:52
  2. Проблема с давлением масла
    от rmv02 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.06.2011, 18:03
  3. проблема с подтеканием масла.
    от AZAZLO в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 12:38
  4. Проблема думаю с давлением масла
    от marinrus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.07.2008, 16:55
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 16:31
