датчик температуры охл жидкости барахлит
    По умолчанию датчик температуры охл жидкости барахлит
    Здравствуйте уважаемые форумчане, дайте совет по симптомам:
    1. Загорелся чек энджин.
    2. Иногда не работает прибор температуры охл жидкости (или датчик).
    3. Обороты при запуске холодной машины сразу же 0,9 (нет повышенных как обычно первые несколько минут).
    4. Работы системы вторичного впуска воздуха тоже вроде как не слышно (звука подачи воздуха).
    5. Ну не знаю связано это или нет - еще есть присутствие запаха чего то горелого под капотом справа от двигателя по ходу движения (не пластмассы, больше на масло похоже или колодки) после движения с резкими нажатиями на педаль газа и быстрыми ускорениями.
    Мои мысли - банально контакт или датчик температуры охл жидкости барахлит . . . но терзают смутные сомнения, что все так просто))))
    Ответы типа: "диагностика двигателя подскажет" просьба сопроводить адресом толковой мастерской в СПб, где хорошее соотношения цены и качества - если советы в форуме не помогут - туда и поеду в выходные.
    Заранее всем Вам благодарен!!!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Дтож меняй, там на 99,99 проблема в самом датчике(700р),после замены ошибки сотри и через неденю на диагностику, потом нп форуме выложишь ошибки, народ поможет.
    Удачи.
    , VAG COM
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    подскажите датчик меняется со сливом антифриза?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dmvalnovikov,
    Не надо ни чего сливать, особенно если будешь менять на холодную, пинцетом запасись, фанариком, пластырем (для рук), валерьянки выпей перед работой.
    Удачи.
    , VAG COM
    что уж его так тяжко менять что ли?))))
    Golf Аватар для Timoon
    Доступ к датчику не очень комфортный. При замене выльется незначительное количество антифриза. Надо будет долить.
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    а знает кто нибудь - европейский AWT (1,8T, 150 лошадей) и американский AWM (1,8T? 150 лошадей) - эти датчики одинаковые? а то в экзисте американский ВИН не бьется по датчику, просят у меня номер с датчика им сказать . . .
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Датчики одинаковые
    спасибо))))
    1. загорелся Чек - делай диагностику, ошибки - в соответствующую тему
    2. замена ДТОЖ :
    http://www.google.com/search?sitesea...w=1280&bih=834
    3. запах горелого - могут быть колодки, может быть небольшое количество масла из-под прокладки попадает на корпус турбины/выпускного тракта
    4. обороты при запуске и срабатывание СВВ зависят от десятка факторов ( один из них - температура ОЖ при запуске...возможно виноват тот же неисправный ДТОЖ...)
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 17:47
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 14:01
  3. Датчик температуры охлаждающей жидкости
    от YURICO в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 13:05
  4. стрелка температуры охл.жидкости
    от АЛЕКС99 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 09:15
  5. Орет датчик уровеня охл. жидкости.
    от whell в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 17:37
