Добрый день форумчане.
на прошлой неделе перестал работать кондиционер. записался на станцию по ремонту Авто климат,
проковырялись мастера пару часов с кондиционером, так его и не сделали. Давление в системе норма,
компрессор срабатывает, всё вроде в норме, но кндер так и не работает.
Методом тыка, они мне подсказали, что возможно необходимо менять датчик температуры воздуха, потому что*
он на приборке у меня показывает вместо температуры воздуха так: *--.- С *(раньше так не было, показывал темп. воздуха, наверное за бортом)
хочу посоветоваться, стоит ли заказывать этот датчик или же опять записываться к другим мастерам.(это дело нудное, приходится ждать очереди в
среднем неделю)
спасибо за ответы.
прекращаем баянить!...идем в ПОИСК и спокойно там за полминуты все находим по словам "датчик g17", "датчик g89"...
Насколько я знаю кондиционер включается при температуре окружающего воздуха не ниже 4С. Так что датчик температуры влияет на включение кондишина, датчик надо менять![]()
| Получено: 4 Отправлено: 20 |
Под радиатором снизу.
| Получено: 4 Отправлено: 8 |
думаю не стоит, сам сможешь поменять!Залезь в климат "ECON" + "TEMP - " + "обороты вертилятора - " Посмотри группы 4,5,6. Отпишись здесь
B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
У пассата два датчика температуры наружного воздуха. Первый стоит перед радиатором на кронштейне и провод от него идет к блоку соединений где бачок жидкости ГУР. Второй датчик стоит перед вентилятором климатроника, его снимать сложнее, надо отсоединить бардачок и залезть рукой за кожух вентилятора, там нащупаешь клемную колодку, датчик поворачиваешь на 90 градусов и вытаскиваеш. Можно просто снять колодку. У меня то же датчики не всегда показывают правильную температуру, но проведя самодиагностику климатроника я узнал какай датчик не работает. Успеха!
Датчик около бампера по-любому под замену, если не поможет
