Детонация на низах.
    Lupo Аватар для Zhan-V
    Россия, Воронеж
    По умолчанию Детонация на низах.
    Доброго времени суток.
    Прошу совета знатоков.
    Была такая проблема; детонация на низах, при движении на малых оборотах, такое чувство как будто включен кондей,
    разгон вялый, на скорости почти не ощущается, ошибок по вагком нет.
    Почистил ДЗ, поменял свечи, стояли NGK PFR7Q (поставил старые Бош номер не помню), машина полетела.
    Спустя некоторое время (около двух недель, пробег около 1000 км)
    всё повторилось.
    Снял ДЗ, чистая (раз снял ещё раз промыл), вывернул свечи, нагара нет, свечи светлые, но заметил на керамическом изоляторе из под гайки вертикальный нагар, достал старые тоже самое, что это? причина? плохие свечи? детонация от этого? Если PFR7Q пробивает тогда что ставить?
    Надеюсь на вашу помощь.
    Passat B5 1,8Т, AEB, 1998, мех.
    Passat B6 2.0, BVY, 2007, мех.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а с чего ты взял, что во всем виновата детонация
    Россия, Воронеж
    Детонация как следствие, вопрос в чём причина?
    Может быть из за свечей?
    И отчего они такие?
    свечи менял,такой же нагар на изоляторе.что это незнаю.тоже детонация на низах(((.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Zhan-V, подозреваю, что неисправен один из двух датчиков детонации. Он не исполняет своих функций. Проверь этот момент!
    Россия, Воронеж
    Если нетрудно чуть подробней, где находятся, как проверить.
    Спасибо.
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    Такая же проблема и свечи один в один. Ошибок нет. Грешу на датчики детонации? В какой группе посмотреть по VAG-COMу? (была шпоргалка-потерял).
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    08_22.Зажигание - Управление детонацией
    22.1.Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    22.2.Нагрузка двигателя,15-175 %
    22.3.Уменьшение УОЗ 1 цилиндр,диапазон,0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ. При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    22.4.Уменьшение УОЗ 2 цилиндр,диапазон,0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ. При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    08_23.Зажигание - Управление детонацией
    23.1.Обороты двигателя,740-6800 об/мин
    23.2.Нагрузка двигателя,15-175 %
    23.3.Уменьшение УОЗ 3 цилиндр,диапазон,0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ. При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    23.4.Уменьшение УОЗ 4 цилиндр,диапазон,0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ. При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
    , VAG COM
    Россия, Воронеж
    Господа помилуйте, чуть подробнее где и как мерить? и что делать дальше?
    И всё таки, от чего свечи становятся такими?
    Phaeton Аватар для Denisok
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    и у меня такие же свечи
    Россия, Воронеж
    А ДВС работает нормально?
    МО Долгопрудный
    Получено: 118
    Отправлено: 93
    вялый, по логам сказали что высокие ретарды
    Получено: 55
    замер производится программой диагностики. Т.е. нужен кабель и ноутбук с программой. У меня в подписи. Если этого нет, то дальше не имеет смысла объяснять.
    Россия, Воронеж
    Да не это всё есть, вот куда и как тыкать вопрос.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    я вот тоже непонял а причём тут детонация.
    детонация и не едет - не всегда причина и следствие
    у меня была детонация - так пёрла
    нагрузка около 2000 оборотов - звенит?
    что ваг ком показывает, какие углы?
    вот как было у меня https://passatworld.ru/showthread.php?t=169835
    у тебя так:
    - если звенит и большие углы - то сочетание плохой бензин - жара - нагар - бензонасос (возможно) = детонация; возможно что то одно даёт детонацию.
    - не едет - жара вот и всё.
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Привет. тоже присутствует такой налет на свечах и на низах слышен звон...
    andreyvw,а как проверить углы?и эти датчики детонации??
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Получено: 55
    Детонация - это самовоспламенение горючей смеси в камере сгорания, которое имеет характер взрывной волны. Наиболее часто она появляется при резком повышении нагрузки, например, при резком ускорении. Что касается звонкого металлического стука, называемого в народе «стуком пальцев», а в теории двигателей - детонацией, то он появляется именно в результате многократно повторяющихся ударов взрывных волн о стенки цилиндров. Так вот, датчики детонации подают сигнал в БУ, а он в таком случае увеличивает или уменьшает угол опережения зажигания.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    значит надо проверить работу этих датчиков - угол опережения зажигания.
    Вопрос:как это проверить и какие рамки дозволенного??
    Получено: 55
    Александр_199, их надо снять и замерить сопротивление мультиметром. Удобнее делать это вдвоем. Один держит клеммы и смотрит на показания мультиметра, другой осторожно постукивает по датчику отверткой. Показания на мультиметре должны меняться. Если не меняются или сопротивление показывает знак бесконечность, то датчик не исправен. Это так, если по простому.
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    а через vag-com есть возможность узнать?
  1. детонация при включении D
    от Ромеич в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 16:23
  2. Детонация на АЕВ
    от АнтонB5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 17:19
  3. Детонация при выключении двигателя
    от DenisA6 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 18:16
  4. холодный двигатель-детонация и глохнет
    от серго в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:34
  5. Детонация
    от Boo в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:54
