| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Приветствую,коллеги.подскажите новичку как поменять датчики детонации,ибо на разогретой машине в районе 1600-2200 трешит зараза и ваг все Логинов снял,показал что детонирует сильно...
| Получено: 22 Отправлено: 28 |
а кто тебе сказал что это датчики виноваты ?
PASSAT B6 1.8 TSI XW8ZZZ3CZAG001480
16712 - Датчик детонации 1-G61: слишком высокий уровень сигнала
P0328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
P1326 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17733 - Регулирование по детонации цил. 1: достигнут предел регулирования
P1325 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17735 - Регулирование по детонации цил. 3: достигнут предел регулирования
P1327 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
17736 - Регулирование по детонации цил. 4: достигнут предел регулирования
P1328 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Готовность: 0010 0001
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 927 156 AH
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
Кодирование: 0001104
Код Сервиса: WSC 05213
1 Неисправности:
17087 - Выключатель стоп-сигнала-F: сбой в электрической цепи
P0703 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
вот ваг ком собственно и сказал..
на твоей машине 2 датчика детонации..на 1-2 и на 3-4 цилиндры...
и пропуски зажигания у тебя тоже на 2 и 4 цилиндрах...датчики могут быть запросто НИ при чём...
сотри ошибки и покатайся..потом снова проверяй...
(и датчик стопов проверь - проводку/разъем, лампы стоп-сигналов...если лампы штатные и проводка в порядке - меняй "лягушку" на педали тормоза)
обнулил ошибки.все равно звенит и ошибки снова выскакивают..что еще проверить,профессор?
| Получено: 8 Отправлено: 2 |
Может,у датчика есть момент затяжки см. http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1300
Или
VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
Ребят а при каких условиях моСги сообщат что "кончились" датчики детонации ???
Так еще вдобавок ошибка со стоп сигналов появляется на скорости...
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
кролик,
Проблему нужно исать там где она может быть а не там где легче.
Датчики твои не при чем.
Проблеммы
бензин
бедная смесь
большая температура на впуске
Удачи.
, VAG COM
| Получено: 5 Отправлено: 1 |
ОГО..................... так мож у меня куллер засратый. у меня на скорости 45 а на XX до 80
от блин,йошкин кот,бу голову ломать теперь,вы правы,сегодня почти не стрекотал,но 2 ошибки показал..спаибо,бу думмать как и что,тем паче совсем скоро все равно двигло раскидывать бу и полную ревизию ему и всего что с ним связано,а также полную покраску и перешив салона.
