Компрессия. - Страница 2
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    ruslank, привет! Ты компрессию измерял на горячем двигателе или на холодном? Ошибок по датчикам детонации не обнаружилось? Как ведет себя датчик температуры двигателя?
    Казахстан
    а какая разница, компрессия либо есть либо ее нет, а вообще холодном. А если б была ошибка по дтож, комп показал бы ее неисправность?
    Получено: 55
    Какой ты упрямый!
    Проверка компрессии
    Условия проверки
    Температура масла в двигателе должна быть не менее 30 °C. Напряжение АКБ должно составлять не менее 11,5 В.
    Все электрические потребители, например фары и обогрев заднего стекла, должны быть выключены
    Если автомобиль оснащен климатической установкой, ее следует отключить.
    Порядок проверки
    – Извлечь предохранитель 32 из блока предохранителей.
    ИнструкцияПри удалении предохранителя 32 прекращается электроснабжение форсунок.
    – Отсоединить штекеры катушек зажигания.
    – Снять катушки зажигания с выходными каскадами
    – Выкрутить свечи зажигания свечным ключом
    – Измерить компрессию с помощью компрессометра
    – Второй механик должен прокручивать стартер.
    – Крутить стартер, пока показания компрессометра перестанут увеличиваться.
    Значение компрессии:
    Новый двигатель: 10..14 бар избыточного давления
    Предельный допуск: 7,0 бар избыточного давления
    Допустимая разница между цилиндрами: не более 3 бар
    Опросить память неисправностей блока управления двигателя, при наличии устранить ошибки, после чего очистить память неисправностей.
    Казахстан
    делали замер при температуре не ниже 30 градусов, форсунки не отключая.
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    а не
    suum cuique
    Казахстан
    а как узнать температуру масла двигателя, поясните пожалуйста какая разница между замером компрессии на холодную и горячую?
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Холодное масло создаст бОльшее сопротивление при вращении коленвала. Тем самым будет погрешность в показаниях.
    Именно из-за этого при замерах компрессии не рекомендуют использовать пуско-зарядные устройства.
    Компрессия замеряется только при помощи штатного аккумулятора и стартера, обеспечивающего для бензиновых моторов 80-120 об/мин., а для дизельных 150-200 об/мин...
    Но общее представление о компрессии можно получить и на холодном моторе... То есть если её нет, то с нагревом она вряд-ли сильно возрастёт.
    Москва юзао
    Получено: 21
    Всем привет! Уменя как-то случилась такая фишка : заправлялся несколько раз на одной и тойже заправке и через пару недель стала пропадать компрессия на холодную . Утром крутиш стартером - как- будто с выкручеными свечами , заводилась очень плохо ,а когда заведется секунды 4 шел металлический стук а потом все нормално . Как потом оказалось это было из-за смолянистого налета на клапанах - у пружин просто не хватало силы закрывать клапаны . Лечится это просто сменой заправки -время лечит но не сразу, ну так-же можно залить какую-нибудь присадку.
    Если с компрессией на холодную все ок то возможно это завоздушивание топливной магистрали из-за неисправности обратного клапана.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Чтобы не было налетов на клапанах надо разгонять пауков в цилиндрах...
    Другими словами время от времени дать просраться мотору до отсечки!
    Москва юзао
    Получено: 21
    Это у меня случилось с новым ТАЗ 2110 16кл.1,5л в 2004 г стиль езды-правая нога или на педали тормоза или на педали газа исключительно в пол !и на счет стуков у пациента- как и у меня было - походу в этот момент закрываться клапанам помогают поршни !
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
