Компрессия.
    Казахстан
    По умолчанию Компрессия.
    Друзья привет,
    такая ситуация пропадает компрессия, после простоя машины около 2-3 часов, после того как двигатель остыл незаводится, только слышны металлические звуки, поршни наверное, и так завожу машину с 5-6 раза только, на горячую таких симптомов не наблюдал. Тяга у машины отличная, никаких рывков, до этого были рывки, победил промывкой инжектора, оказалось обратка была забита. Вообщем помогите пжта, из-за чего может пропадать компрессия у машины?
    Кольца? Загляни камерой в цилиндры или, если не страшно, снимай голову и загляни внутрь. Сокрее всего выработка сильная и компрессионные кольца уже ничего не держат. А на горячую (металл расширяется) и создается компрессия.
    Свечи в масле? (скорее всего да), компрессия на холодную около 0, а на горячую нормальная?
    Казахстан
    кольца менял в прошлом году со снятием головы, свечи сухие обычные как и должно быть, если бы кольца залегли и была выработка тогда как насчет синего дыма и запаха, масло практически не ест, за 12 пробега долил примерно 1 литра, какие еще варианты, как насчет клапанов?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Dinosaurus,
    Сколько компрессия в граммах......?
    , VAG COM
    Не знаю - это не мой двигатель и не моя машина. Надо смотреть мануал по этому двигателю - это вопрос скорее к ТС. Скорее всего должно быть 11-12 бар, с разбросом по цилиндрам не более 0.5. Но я не уверен - надо букварь смотреть.
    Если стоит катализатор - то дыма и запаха не будет. Во всяком случае у меня не было.
    Клапана либо прогарели либо нет. Т.е. от температуры двигателя не может зависить. Клинить их тоже не может так - если заклинило - то погнет их просто.
    Вот тут меня посетила мысль - давление может уходить в трещину. На холодном двигателе она есть, а при нагреве метал расширяется и трещина уходит. Как это определить - не знаю. Только вскрытие может показать.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    ruslank, а с чего ты взял, что это компрессия?
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    И тебе здравствуй.
    Без замера компрессии на холодную и на горячую тебе никто ничего вразумительного не скажет.
    Ты слишком самоуверенный. Читай мануал.
    Читай темы внизу страницы.
    С уважением.
    igor71, прошу прощения, но я не понимаю упреков с Вашей стороны.
    Я говорил про эталонные значения, а не про фактические у ТС. Еще раз - это не мой двигатель и не моя машина. ТС может сам измерить себе компрессию и посмотреть в букваре сколько должно быть.
    Опять-таки не понимаю в чем я слишком самоуверенный. Я говорю что у меня (а не у ТС) не было дыма и запаха, а расход масла был сумашедший. Т.е. в чем я не прав? В том что у меня не было дыма при расходе масла под 2 литра на 1000 км?
    Игорь, я не понимаю Вашего отношения. Автор топика спрашивает какие могут быть еще идеи. Я высказываю то, с чем либо сам сталкивался, либо видел на других машинах. С трещиной, например, знакомый долго мучался - никак не мог найти откуда сечет, пока не вскрыли двигатель - была трещина на блоке со стороны выпускного коллектора.
    С уважением.
    Получено: 55
    Автору похоже уже неинтересны наши идеи. Пропал куда-то.
    Получено: 68
    Извини, торопился, перепутал тебя с ruslank.
    Но всеже:
    При таком расходе дымить не может только в одном случае: масло выливалось наружу.
    С уважением.
    Наружу не выливалось. И не дымило - все догорало в кате. Что самое удивительное - кат еще жив, правда двигло на капиталке Скоро буду ездить на "новом"
    Бывает, без обид.
    С уважением.
    Казахстан
    ребят привет,
    насчет трещины - если б была трещина кудато девался бы антифриз или масло, ката у меня уже давно нет, расход масла я писал выше, что еще написать, ведь компрессию создает клапана и гидрокомпенсаторы, может это ьыть из-за гидриков?
    а какие у вас варианты, я же говорю когда завожу двиг слышны только мет звуки, а что вообще менялось могу написать - топл фильтр, свечи, высоковольтные провода, высоковольтный трансф, воздушный само сабой, делал промывку инжектора недавно.
    Компрессию создают клапана и компрессионные кольца на поршнях. При трещине в блоке совсем не обяззательно будет уходить масло или антифриз. Не думаеш же ты что обоймы цилиндров со всех сторон омываются антифризом
    Насчет гидриков - не уверен что они вообще имеют прямое отношение к компрессии. Косвенно - да, т.к. они работают в связке с клапанами.
    Вроде выше постами говорилось что были заменены кольца еще. Так была замена или нет?
    Завай для начала замерий компрессию на холодный двигатель и на горячий. Может проблема в другом вообще и к компрессии не имеет никакого отношения.
    Казахстан
    да кольца менялись.
    Получено: 55
    ruslank, ты компрессию вообще измерял?
    Казахстан
    еще нет, вопрос - компрессию мерить на холодную или на прогретую машину?
    Получено: 68
    Меряй и на холодную и на горячую.
    Когда будешь мерить обязательно отключи форсунки и бензонасос.
    С уважением.
    Казахстан
    Всем привет,
    вчера делал диагностику, ошибок вообще нету, только по аирбэгу, сегодня мерили компрессию, результаты такие:
    1-12
    2-11
    3-11
    4-12
    кто что скажет?
    а может быть такое, что на холодную бензонасос не создает нужное давление и из-за этого двигатель не может завестись, хотя в прошлом году мерил давление топлива на пробку давит 6 бар
    Ростовская обл.,г.Аксай
    всем привет.......помогите советом.......авто плохо заводится,в смысле долго,по езде претензий нет,если мотор заглушить и заводить не более чем через 10 минут,заводится если не идеально, то очень хорошо,а если постоит минут 20 и более,опять заводится очень долго.......что может быть?заранее спасибо.....
    у меня passat 1.8T anb 2000
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    slava712aksay, ты в каждой теме будешь один и тот-же вопрос задавать?
    Плохая мысль тебя посетила. С нагревом трещина только увеличится и если она есть, то никуда не уйдет.
    Блок тонкостенный. Водяная рубашка и масляные каналы. Любая трещина даст утечку той или иной жижи.
    Чтение ошибок- это не диагностика.
    Замер давления топлива и компрессии, давления масла и опрессовка впуска- вот диагностика!
  1. Компрессия после ремонта V6
    от MadC@t в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 23:06
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  3. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  4. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
