Замена АКПП на МКПП - Страница 62
  1. #1221
    Россия, Новгород Великий
    сколько будет стоить замена АКПП на 5 МКПП 2004г.AWT1.8T wv-b5 работа +запчасти и где вы находитесь.
    AWT. АКПП .европеец. 2004 года Чёрный металлик....
  2. #1222
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    В личке
  3. #1223
    спасибо получил далеко до вас. а какие запчасти нужно?где найти такой список вплоть до болтика?
  4. #1224
    Pointer Аватар для Lord Alzo
    Здравствуйте, хотел узнать сколько будет замена акпп на мкпп под ключ? какие сроки
    коробка вроде FEV
    VW Passat AWT 1.8T 150Hp 2003 г.в.
  5. #1225
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    коробка вроде FEV
    здравствуйте! ответил в личку.
  6. #1226
    Мценск
    Здраствуйте,подскажите сколько будет стоить замена акпп на мкпп фольцваген пассат б5 тди 2.5V6 afb
  7. #1227
    р.Коми г.сыктывкар
    Yuzef добрый вечер!!!хотел спрсить не было ли у вас после замены акпп на мкпп вибрации такой при разгоне 2-3 передача в основном при разгоне как буд то по стиральной доске разгоняешься!!!
  8. #1228
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    здравствуйте! в принципе не было такого. надо смотреть характер вибраций, от чего влияют .
  9. #1229
    р.Коми г.сыктывкар
    просто крепления от коробки к подушкам самодельные!!!но я думаю что из за разницы того что она будет немного ниже или выше влиять это не должно!
  10. #1230
    р.Коми г.сыктывкар
    характер вибраций как по стиральной доске когда едиш точно так же!!!а вот от куда?! сегодня вечером надеюсь вывесить колеса от земли но подвеску в рабочую высоту и попробую покрутить коробасик!?
  11. #1231
    р.Коми г.сыктывкар
    а так думал что может вы сталкивались с такой проблемой так чтоб с поисками этой проблемы время сократить но все равно спасибо! буду искать проблему в подушках! в начале на сцепление думал....ну да ладно будем думать дальше!!!
  12. #1232
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    pankmehan, приводные валы... нормальные поставил?...вибрацию при разгоне дает внутренний шрус...если конечно сама коробка не гудит...если сильно задрал относительно норма можно шрусы убить внутренние (но помоему места там не много чтоб так задрать), может гдето об кузов задивает при нагрузке или выхлоп к примеру...
  13. #1233
    р.Коми г.сыктывкар
    ооо точно FLYTs вот как буд то точно шруз!но задрать коробас там места нет! зазоры вокруг коробки как бы нормальные!
  14. #1234
    р.Коми г.сыктывкар
    а какое расстояние должно быть от заднего верхнего края коробки до днища авто ?
  15. #1235
    р.Коми г.сыктывкар
    хотябы примерно я думаю сантиметры роль играть не будут просто думаю мож слишком высоко задрал?
  16. #1236
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    никогда не задавался этим вопросом. даже не подскажу.
  17. #1237
    р.Коми г.сыктывкар
    ага понял спасибо!!!:beer
  18. #1238
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    pankmehan, шрусы внутренние проверь...и болты крепления опор, подрамника...мож чего не протянул...
  19. #1239
    р.Коми г.сыктывкар
    ага FLYTs чпасибо еще 1плюс в ст. шрузов! а когда вибрация началась первым делом все протянул! буду смотреть сегодгя после работы люфты в шрузах вн.! да еше все про вибрацию: вообщем если на панели лежит телефон то при разгоне он прыгает как шумадший!а когда вчера в машину нагрузил пассажирами то вибрация еще сильнее" блин точно шруз .все сто пудово наверно подклинивает и встает не поцентру а там и вибрация!!!
  20. #1240
    р.Коми г.сыктывкар
    а точнее : При наличии люфта во
    внутр.гранате , либо
    внутр.гранаты в корпусе диффа ,
    либо подвесного опорного
    подшипника центр вращения
    становится не точкой , а начинает
    описывать окружность, создавая
    вибрацию. во! щас в нете нашел!
Страница 62 из 183 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
