Замена АКПП на МКПП - Страница 181
  1. #3601
    Цитата Сообщение от YUZEF Посмотреть сообщение
    Не понял
    39 пин в ЭБУ пустая фишка будет. Где-то читал что он вроде на массу завязан нужно отрезать. Это было когда только изучал вопрос
  2. #3602
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    А, нет, там пусто
  3. #3603
    А, нет, там пусто
    Спасибо за помощь
  4. #3604
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    привет!
    1863869001 такой же подшипник ставить на колено при переходе с 5hp19 на мкпп?
  5. #3605
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    привет!
    Привет. На каком двигателе?
  6. #3606
    Армавир
    Всем здравия!
    Кто может подсказать, какой стартер лучше поставить?
    Ставлю свап 6-ти ступ. от 1.9 TDI вместо акпп на AWT мотор и столкнулся с тем, что при установке стартера, тот упирается в трубку слива масла с турбины. Где-то на форуме попадалась информация о возможности поставить иной стартер или же поставить маховик 228 мм вместо моего 240 двухмассового.
    Вроде, если поставить маховик 228, то можно использовать свой стартер бензиновый или не меняя маховика поставить какой-то укороченный стартер.
  7. #3607
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    всё) разобрался сам.... колено от авт авм для акпп и туда ставят 410001510 ....
    но у меня возник другой вопрос, а если колено от вариатора, то говорят что оно и на мкпп тоже подходит. подходит сразу или тоже нужно втулку вынимать и вставлять 410001510 ? или там уже есть какой-то подшипник внутри и можно просто ставить без заморок?
  8. #3608
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Колено от вариатора такое же как и у механики. подшипник там не стоит с завода, не нужен.
  9. #3609
    А, нет, там пусто
    Снова нужна ваша помощь. Установил концевик на педаль сцепления. В Вася диагност проверил работа отображается. Также установил подрулевой переключатель с круиз контролем. Проводка была. Его почему-то при замене АКПП на МКПП просто поменяли на обычный. Проверил В вася диагност всё кнопки на переключателе работают. Но круиз не включается и на приборной панели значок не отоброжается. ЭБУ пробовал вводить код активации и деоктивации. Буква ##G## появляется и исчезает. Дроссельная заслонка Электронная
  10. #3610
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Тут промой помощи не окажу, нужно разбираться что не даёт его включить.
  11. #3611
    Хотя бы наводку куда смотреть. В электроники разбираюсь. С Васей дружу
  12. #3612
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну для начала хотя бы 66гр измерений покажите.
  13. #3613
    доберусь до горожа скину. Ноутбук там
  14. #3614
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, YUZEF.
    У родственника кайота Карола, гибрид. Две штуки. На одной сильно жрал масло. Нашли в одном цилиндре глубокую и широкую царапину. Машины 2006 год, пробег больше 400 тысяч.
    Купил он в жопании ДВС с пробегом 82 тыс, такой же, но вроде от лексуса гибрид, но это не точно. А он приехал с КП (коробкой и электро-двигателем (ЭД)) и ЭБУ для нее. КП там интересная, передач нет. Точно не знаю, вроде какая-то планетарная передача. Наверно типа нашего дифференциала. Вместо полуосей ДВС с одной стороны крутит, а с другой ЭД, образно говоря.
    Продать ее проблематично. Эти КП не убиваемые, раньше сама машина сгниет. Тебе не приходилось иметь дело с такими??
    Тащить ее в чермет жалко, продать сложно. Была утопическая идея сделать из этого набора маленький трактор. Не очень умная идея, но интересно. Мощность 50 л.с такому трактору нафиг не надо, ее можно ограничить на уровне 5-6 л.с. И в качестве источника использовать автомобильную АКБ. Прикольно, маленький электрический трактор. В розетку сунул, зарядил и пахай.
    Вопрос, какой там ЭД, шаговый вряд ли???. Коллекторный тоже - щетки слабое место.
    Если разделить ЭД и КП, масло не потечет? Тяжелая зараза.
  15. #3615
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Привет, YUZEF.
    Привет. Не то что не сталкивался, даже не слышал об этих системах
  16. #3616
    разобрался. Был не тот концевик на сцеплении. При отпущеной педали была единица а не ноль. А лампа в приборке вобще отсутствует с заводов месте с резисторами
  17. #3617
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну вот.
  18. #3618
    Ну вот.
    Когда впаивал диод круиз контроля нашёл интересный индикатор. Сидушка со стрелкой нигде не могу найти что это
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Может какой вариант для 3х дверного авто или кабриолета
  20. #3620
    Я ещё думал может на ошибку электропривода и памяти сидений
Страница 181 из 183 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183 ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
