Замена АКПП на МКПП - Страница 178
  1. #3541
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Kash82 Посмотреть сообщение
    Если сравнивать dvt и ееn - на первых 3х передачах у них скорости совпадают, 4 и 5 на дизеле скорость уже выше где-то на 20 км/ч
    Фланцы полностью совпадают, смотрел привода которые установлены - они как раз шли на 1.9 и 2.3
    а на 1.8 атмо есть опыт установки дизельной коробки? сильно меняется динамика?
    Только у них ГП ещё отличается.
    На 1,8 атмо даже не пытался ставить. Овощному мотору это уж точно не нужно.
  2. #3542
    Тверь
    Отличается но не сильно на много.
    У меня разница с 1.8 всего на 25 лошадей, с сравнивать атмо и турбовый мотор думаю в этом случае не корректно.
    А с ауди коробки по креплению совпадают с wv? и по фланцам и длине приводов?
    Passat B5 2,3 AGZ 150 лс МКПП 1999
  3. #3543
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    У ауди и vw одни и те же коробки. У а6 только чуть длинее привода относительно а4 и пассата.
  4. #3544
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если хочешь ездить не переключая выши 3-й - ставь от трактора.........
    С ДР, дружище. Здоровья, удачи и всех благ, мирного неба.
  5. #3545
    Тверь
    Получается, что на пассат коробка от а6 с пассатовскими приводами встанет без проблем?
  6. #3546
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Правильные выводы
  7. #3547
    Добрый день!
    Такой вопрос: Passat B5 1999г. Двигатель ADR 1,8 бенз
    Стояла АКПП, поставил механику от 1,9Т дизеля
    Осталась проблема запуска двигателя с салона(когда устанавливали свап комплект сказали фишка не подходит какая-то) может кто делал?
    Ещё при установке сказали что надо менять диск сцепления и выжимной.
    Проехал примерно 2т.км
    В итоге педаль сцепления полностью провалилась и передача не включается. Думаю на диск. Заказал диск по номеру коробки , не подошёл( кто знает по каким параметрам нужно заказывать диск? Откуда брать номер запчасти или как.
  8. #3548
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    там есть главный и рабочий тормозной цилиндр. кому то из них конец))) тормозуха на месте?
    маховик у тебя двух массовый? ну это так... чтобы диск искать
    тут я хз, нужно ещё перекодировать с акпп на мкпп что-то там, погугли. по механике - стартер то остаётся прежний при свапе, он крутит маховик. он не крутит что-ли с ключа или в чём проблем?
  9. #3549
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    Даже с V6 можно поставить?А есть на 1.8Т коробки чуть по длиннее чем стандартные?
    Нашел на сайте https://www.kolhosniki.ru/gearbox коробку DUK - она с виду вроде подходит, но это не точно конечно.
    Ну чтобы на 110кмч было не 3к оборотов на 5й передаче, а 2500?6-ти ступенчатую щас уже найти, на сколько я понимаю.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #3550
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На V6 точно такая же коробка. Подлинее немного от 2,8 мотора будет. Дальше уже дизельные пошли, там на 100 2000об.
    Maxim1990,
    Реле блокировки стартера нужно обойти.
  11. #3551
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    DVZ?
  12. #3552
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    DVZ?
    одна из...
  13. #3553
    - тормозуха на месте. А можно как то проверить цилиндры эти?
    - да все правильно не крутит вообще, мне там под капотом провод вывели я его на акум кидаю и заводится)Название: 17338C7D-D6EA-4DE2-BC96-5A5719406B0E.jpeg
Размер: 2.92 МбНазвание: DA94E773-333A-4622-83AA-A404417326CC.jpeg
Размер: 3.59 МбНазвание: 17338C7D-D6EA-4DE2-BC96-5A5719406B0E.jpeg
Размер: 3.59 МбНазвание: DA94E773-333A-4622-83AA-A404417326CC.jpeg
  14. #3554
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    У двух массового маховика диск без пружин!
    3000951210 вот например
  15. #3555
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    На дизелях есть с пружинами.
    175 реле в салоне ищи и замыкай
  16. #3556
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    кстати, какие буквы на коробке? EEN ? что за диск который на фото, это ты купил и он не не подошёл или это у тебя сейчас на машине установлен такой?)))
    век живи век учись
    на фото там случайно диск не 240мм от 2.5тди?)
  17. #3557
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    век живи век учись
    Х.з. по фото не определишь
  18. #3558
    Юрий подскажите комплект для свапа будет полный у вас, ничего кроме масла искать не нужно будет?
  19. #3559
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    YUZEF, а не подскажешь по приводам?
    У меня машина редкая, ауди 1,8Т AEB МКПП5 (DHW), на нее идут какие-то уникальные привода, коих ни где в продаже нету..
    4B0407451X, 4B0407452X
    Не знаешь есть ли их аналоги среди распространенных комбинаций моторов/коробок?
  20. #3560
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По ЕТКА 8D0...... Других вариантов и нет, чтобы был под внутренний шрус.
Страница 178 из 183 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
  1. Замена АКПП на МКПП Фольксваген Венто 93 год
    от jamperok в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 18:33
  2. Замена АКПП на МКПП
    от jamperok в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 14:21
  3. замена акпп на мкпп
    от Негодяй в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 10:43
  4. замена АКПП на МКПП где?
    от mazik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 00:20
  5. Замена АКПП на МКПП
    от Storm в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 22:24
